Текущее время: 04 апр 2026 10:19
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 19:35
Добрый день пришел с диагнозам не включается.
При подключенном акб 3 раза моргает индикатор зарядки и тишина
При подключении БП 5 секунд горит индикатор на разъеме бп потом тишина
На кнопке питание есть, дежурки присутствуют,
с биосом беда. cFeon F80-75HCP мой ChipFog48 не нашел, но накавырял в нете что EON EN25F80 подходящий аналог, и вправду он подошел, колодка расползлась пере залил биос --- Не помогло все тоже самое
из прошивки оф сайта выдергивал 3069F23.fd менял разрешение на Bin и заливал
в мосфетах ничего странного не нарыл.
смущает сопротивление на кандерах обвязке проца и с другой стороны ЮМ 21ом
Может ли быть пробита керамика ? Подскажите у кого какие мысли на данный момент. Заранее Благодарен Чайник
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 15:47
Несколько кандеров на ЮМ и в обвязке Юм находятся в КЗ
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 15:48
Может ли это быть кз в самом юм ?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 15:56
ОТ земли к кондерам пощупали или напрямую, если от земли то обе стороны в кз ?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 16:25
и так и так
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 16:54
Вы по моему на севере мерили :-) это нормальное его сопротивление. cFeon F80-75HCP это и есть EN25F80, а никакой не аналог.
OP6.part1.rar [500 КБ]
OP6.part2.rar [332.06 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 19:33
залил к сожалению не помогло (
На щет моста правы, перепутал прошу прощения
интересный факт без флешки биоса индикатор на разъеме питания не гаснет.
Копаю дальше )
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 19:52
все спасибо за дамп перезалил еще раз машина запустилась
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 20:34
Как же вы ноутбуки-то ремонтируете? В любом случае, поздравляю :)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 11:22
такой же ноутбук, cq61-335er, при подключении шнура питания загорается белый индикатор и горит, больше ноутбук ничего не делает. Не реагирует на кнопку включения вообще никак.
может кто встречал такую беду?)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 11:34
Встречали. Вам сначала сюда:
viewtopic.php?f=232&t=37900
Лучше создать правильно свою тему. Но сначала воспользуйтесь поиском. После провести диагностику и выложите результаты.
