Текущее время: 04 апр 2026 10:15
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 14:49
мать ms-n0141 ver 2.1
неработает встроеный микрофон при включении в программе только шипение
звук работает микрофон через гнездо тоже
провода от alc662 и сам микрофон целые... поменял алц662 тоже самое
по даташиту он подключен на вход mic2 есть еще bias voltage for mic2
откуда берется это напряжение? подозреваю что с мультика
и что дает комманду на включение этого напряжения?
может кто поделится куском схемы в гугле не нашел....
что еще смотреть может подскажете или уже искать мультик на замену?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 15:17
Не знаю про какое вы напяжение, но детект я бы проверил (MIC_JD) Связан сигнал только с разъемом и кодеком
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 00:04
немного не понял , где его смотреть по даташиту такого нету
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 07:35
Имелось в виду, что может у вас в разъеме на внешний микрофон, контакт детекта сломан.
MIC2_VREFOUT_L идет только на 30 ногу кодека
Снимок1.JPG [ 18.18 КБ | Просмотров: 2276 ]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 19:42
а схема от него?
MIC2_VREFOUT_L это и есть что я писал по даташиту bias voltage for mic2
у меня от второй ноги разьема идет на два кодера которые подключены к мик2 лефт и мик2 райт
от 30той кодека идет только на резистор и на земле сидит
есть дорога от разьема от плюса на площадку типа для кондера которая тоже уходит на землю
может улетел ? хотя не видно чтобы там чтото было
по маркировкам такие не нашел элементы
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 20:17
Даже если не от него - все одинаково
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 21:33
Проверь на 13 выводе кодека, напряжения меняется ли при подключеном микрофоне и без него
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 21:39
вот начертил схемку кое как
и что тогда тут невпорядке непойму
может кондер реально был ... хотя и в микроскоп уже посмотрел на то место где он должен быть
Снимок1.JPG [ 28.37 КБ | Просмотров: 2260 ]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 21:41
а включать нужно в программе микрофон на запись или просто достаточно запустить систему?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 01:02
Я имел ввиду за внешний микрофон. Вставил в гнездо, померял. Вынул, тоже померял на 13 выводе.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 11:39
неа никак не меняется 2.37в и все
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 11:42
я вынимал только внутренний микрофон
в гнездо что снаружи вставляется микрофон работает он
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 11:50
с тем что в гнездо вставляю напруга не меняется тоже
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 12:17
У тебя повидемому разьем сломан, пятый контакт MIC_JD не переключается на корпус. Вот теперь на нем померь также.
MS.GIF [ 14.96 КБ | Просмотров: 2237 ]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 20:54
взял две мамки с алц662м в одном 3 на земле в моем 2 только и в обоих разьемах
сча попробую перепаять разьемчик
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 18:14
проверил разьем вроде правильно работает... и где тут собака зарыта
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 21:58
Вставил в гнездо внешний микрофон, MIC_JD на корпус переключателем замкнул. Вытащил-переключатель разомкнулся. Или наоборот. Неужели по картинке не видно? По сигналу MIC_JD кодек и переключает микрофоны. Когда уже думать немного будем?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 12:27
я проверил работает , все дело было в разьеме микрофона , до разьема звонился после тоже , а когда вставляешь его контакта нету ... вот так ) спасибо за помощь
