Текущее время: 04 апр 2026 10:17
 Заголовок сообщения: Lenovo G770 нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 15:33
Всем доброго времени суток! На ноутбуке Lenovo G770 пропало изображение на экране, при подключении монитора, изображение на мониторе есть, вижу рабочий стол. При нажатии комбинации клавиш win+p нечего не меняется! Что может быть? Инвертор?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 15:41
там нет инвертора, что на lvds разъеме?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 15:46
+1
мог и чип отдать концы...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 15:50
матрицу другую подкидывали? что с питаниями на матрице?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 15:51
Когда подсвечиваю матрицу настольной лампой вижу иконки рабочего стола
Фото ниже
lenovog770_01.jpg [ 88.86 КБ | Просмотров: 1808 ]
lenovog770_02.jpg [ 156.54 КБ | Просмотров: 1808 ]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 15:52
это называется - "нет подсветки" :) теперь ищите почему ее нет.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 15:54
ок. мне разбирать ноутбук чтоб добраться до материнки, или разбирать крышку с матрицей?
подсветку случайно сами не отключили? комбинацией клавиш?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 15:58
разобрать крышку с матрицей, подкинуть другую матрицу ( если есть), замерить напруги.
Нет это я проверял! И при перезагрузке экран всегда темный!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 16:00
Подкинуть другую матрицу не могу, запасной такойже нет :(
Померять напругу могу, тестр есть!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 16:03
на 35, 36, 38-40 пине матрицы напруги?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 16:22
С какой стороны считать, где первый контакт?
lenovog770_03.jpg [ 90.52 КБ | Просмотров: 1796 ]
lenovog770_04.jpg [ 116.97 КБ | Просмотров: 1796 ]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 16:27
если разъем снизу - то справа налево. там их 40. так что думаю удобнее будет слева начинать. Кстати, советую скинуть АКБ. и не допускать передергивания шлейфа на горячую (при подключенном питании)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 16:45
Аккумулятор с ноутбука достал, меня смущает мой тестр, боюсь своими толстыми щупами при замере закоротить контакты на разъеме, как быть?
lenovog770_05.jpg [ 150.9 КБ | Просмотров: 1791 ]
lenovog770_06.jpg [ 135.4 КБ | Просмотров: 1791 ]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 16:48
т.е. проблема сейчас встала на том, что вы не можете замерить напруги матрицы?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 16:50
Для таких мероприятий можно изготовить "наконечники" намотав на щуп витков10-15 медной проволоки (от витой пары к примеру) и припаянной к ней иголки (Китайские паяються на ура.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 16:54
Простите меня что я такой НУБ, у меня нет опыта в замере напруги матриц, поэтому и расспрашиваю все в мельчайших подробностях. :)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 17:01
скажу чесно, щупы у меня не тоньше. ничего не наматываю на них. Просто нужно делать все аккуратно. может быть замеры не у самого разъема мерить, посмотреть куда дорожки идут и замерить там, где удобнее.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 18:01
35 контакт 3.30 v.
36 контакт 3.29 v.
38 контакт 0 ноль
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 18:35
ну вот. на 38-40 должно быть 19. прозвоните шлейф теперь.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 19:16
38-я нага на шлейфе звонится, что дальше?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 19:22
т.е. от одного конца до другого он прозванивается? и не коротит на землю? если так, то качайте схему и смотрите откуда берутся эти 19в, и почему их нет
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 19:43
Хотите прикол, только что достал материнку и подключил обратно шлейф к материнке и матрице и все заработало! Подсветка появилась, экран загорелся!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 20:43
dumb, и в чем прикол-то?... шлейф не контачил банально... это вообще-то в первую очередь проверяется :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 21:02
Так отож, дилетант я. Вот и проморгал момент истины! Извиняюсь если что! :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 02:21
Ноутбук работает уже несколько дней, всем спасибо за помощь!
