Текущее время: 04 апр 2026 10:08
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 14:13
Собственно даже не читает EDID, на внешку выводит, все ок.
Менял видак, без изменений.
Биос шил.
Прозвонил I2C там все путем.
В чем может быть проблема ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 15:48
Так не видак, а север же :-)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 15:59
Там стоят перемычки, у меня идет на видак.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 16:10
Там дуалграфика же
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 16:21
нет, или по видимому не на всех. На моей LVDS и EDID жестко завязаны на видак.
ПС проблему решил, шлейф =) А едид что то осцил не хотел ловить, подкрутил поймал байт с адресом.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 00:49
Поставил новый шлейф EDID читает, но на этом все, питание на матрицу и сигнал подсветки не подается.
И да с некоторого момента пропало изо на внешке, точнее сигнал подается но полностью черный экран и иногда появляется, а иногда постоянно висит надпись "вне диапазона"
Бук кстати залитый. :nez-nayu: забыл сказать.
Подозреваю память.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 10:21
ReasonX У меня на каком то было, платформу правда забыл, шлейф и ключ сигнала EN, вместо 3в выдавал 2В. Правда не топленый был
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 11:57
EN чего ? 3В матрицы, 3В еепрома, подсветки ? Не очень понял.
ЕЕПРОМ у меня читает уже, питание его тоже есть. Не подается питание 3В матрицы, подсветку врубать тоже не хочет.
Если бы хотел что то сделать, то врубил бы подсветос хотя б.
Цепь подачи 3В проверил, там все ок, P канал на нем 3В, снимать не хочет.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 12:47
ReasonX Я про En EDID да же не слышал, матрицы конечно.Чудеса случаются не в нашей профессии, если у Вас есть инициализация, приходят 3,3 EN, 3.3 Edid, DIM и 18 в питания, чего-нибудь да вы увидите.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 15:06
Воу воу стоп. Я такого не говорил, вы меня не правильно поняли.
На матрице есть 3В EDID (питание кмоп логики или типа того), есть 19В, читается EDID.
На матрице нету 3В основного питания, BL_on всяких, вообщем ничего нет кроме выше написаного. Но схемы подачи этих напряжений в порядке, подавать питание не хочет сам видак.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 15:24
если КЗ нет, можно принудительно 3в подать и посмотреть, обычно мосфет должен стоять около зазъема, где-то год назад была пара ХП и макбук на которых тоже почему-то 3в "пропало" искал -искал, потом принудительно дал и все, на мак-буке пропало после замены чипа, папу раз включился нормально, потом нет 3в на матрицу и все
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 16:05
уже давал, пусто. Если бы мосфет не открывался, то подсветку он бы врубал, было бы молоко
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 16:35
ReasonX А у Вас схемы на нее нету? Почитать на сон грядущий. :)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 16:38
гуглится на форуме по запросу foxconn safina
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 17:57
Поменял 2 верхнии планки памяти, получил идиотское поведение.
1) На матрице питание всегда, ключ полузакрыт, не пробит.
2) На внешке то появляется то пропадает сигнал с частотой в пару тройку герц.
3) Если отключить матрицу, на внешке нет сигнала.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 18:14
Досадил видак все запустилось.
:ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 18:17
Кстати питание все так же постоянно висит.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 18:57
Утечка по QB3(2x7002) причем брал с такого же донора, тоже QB3 и тоже был в утечке... час прокопался блин.
Будьте аккуратны меняя 7002 :)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 01:59
Этот сраный
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 02:18
Этот сраный ноутбук снова сломался. :-)
4й раз.
Пожалуй сделаю лирическое отступление.
Есть у меня дилер по ремонтам, в силу обстоятельств решил он вернувшийся по гарантии бук (G62 менял 2001) досадить самю
Досадил, 3 поломки которые логически между собой не связываются, висит у меня тема с ним, так и не решил.
Решено было купить дохлую мать под восстановление.
Была найдена - залитик, залили так, что аж под матрицу затекло и коротнуло. У продавца он врубился, дал изо на внешку. Не вопрос, 1000р взяли... Мать уже копали, паяный ЕС, флешка, логика вокруг, в USB будто отверткой ковырялись, все вывернуты к чертям, в LVDS разъеме дыра.
Ну делать так делать - заменил USB, LVDS, перекинул биос с старой матери и о чудо, бук сразу дал изо на матрицу.
Легко отделался, завернул в подарочную упаковку, отдал.
На следующий день привозит обратно - не работает, на внешке пусто, инициализация вроде как проходит. Начинаются долгие мучения. Само собой появляется изо на внешке. На матрице пусто.
Предполагаю - шлейф, его у меня нет. Забирают мать, менять шлейф.
Привозят обратно, вместе с 3мя !!!!! :-|-: :nez-nayu: :-) дохлыми матрицами, что она убила.
Я не верю и подкидываю свою тестовую, ее тоже убивает :-) Подкинутый шлейф оказался с приветом. :cool_cool:
Человек расстраивается покупает мать, у продавца она работает, привозит, собирает - не работает :cool_cool:
У меня начинается истерика, в истерике я меняю видак и реболю память, пропадает внешка.
Маразм крепчает.
От безысходности пытаюсь досадить видак, и о чудо изо на матрице и на внешке. Немного поковырялся с питанием матрицы.
Используя мать как тестовый стенд починил 2 из 4 убитых матриц, на остальных не нашлось запчастей.
Ну думаю день прошел не зря. Собираю бук, нажимаю старт, поднятие питаний... ACOFF !!!!!!!!!!!!!
SURPRISE MOTHERFUCKER!!!!!!!!!!!
Завтра продолжение эпопеи...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 14:50
Сегодня утром ноутбук включился, был быстро запихан в корпус и собран.
Пока работает....
