Текущее время: 04 апр 2026 10:08
 Заголовок сообщения: Toshiba C850-G2k определить элемент
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 15:29
материнка PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB rev2.1. CPU Intel i3.
Изначально не было дежурки, 5В на корпусе.
нашёл элемент EC2EA с маленькой дырочкой, снял его. Дежурка появилась, и 3.3В и 5В. Теперь непрерывно мигает светодиод - индикатор включения, на кнопку не реагирует. Этот EC2EA находится под правым нижним углом рамки крепления радиатора видеочипа, с верхней стороны платы. К дежурке он точно не относится, управляет ключом 4143 (находится на нижней стороне платы). Подскажите пожалуйста, кто это? Или чем заменить?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-G2k определить элемент
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 16:11
Фото или хотя-бы указание корпуса погорельца сильно упростили бы поиски.... как и позиционное обозначение.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 16:33
фото
DSCF1812.rar [264.61 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 17:24
что-то от Silergy. SYxxxx
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 17:41
Что-то типа SY8063, только печально все с ними... :(
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 17:43
Уважаемые, а не может ли это быть SY8033 (PU6 по схеме на Compal LA-6901p) и делать питание 1.8В?
Может есть у кого под руками такая плата чтобы померить?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 17:44
так.... Спасибо всем, попробую. Это добро в кол-ве 1 шт. у меня есть. и 100% рабочая.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 19:05
8-9 нога приходит +5 с дежурки, 2-3 нога похоже выход 1.55 в. Измерено на плате без видео чипа.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 19:08
На моей маркировка ec2vb (если чем то поможет)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 16:05
не прокатило, не заработало.
с выхода появилось "гуляющее" 0.26-0.57В, южник теплеет, светодиод мигает, кулер не крутится, старта нет. Значит либо не аналог, либо юг мёртв (выход этой м.с. идёт под юг. Коротышей нет).
Хозяин сам пожелал заказать новую материнку.
