Текущее время: 04 апр 2026 10:08
 Заголовок сообщения: Z40HR MB S0203-2 48.4MP06.021
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 19:06
Нет дежурок...Подскажите с чего начать.И имеется ли на него схема?Вроде короткого нигде нет вроде ничего не греется,биос перепрошил.Прошу помощи советом с чего начать
 Заголовок сообщения: Re: Z4HR MB S0203-2 48.4MP06.021
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 20:04
Z40HR наверное? На 8, 17 ногах есть что-нибудь?
B+ вообще в наличии? :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 10:45
Z40HR,B+ в наличии.На 8-ой ноге 0,2В.На 17-ой 0В и короткое.Это которая EF=DE
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 11:02
:) Это не дежурка, а RT8207L
Ваша дежурка RT8223M, маркировка EQ=
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 11:23
нет такой микры :(
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 11:25
А что там у вас стоит между кнопок тачпада? :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 11:28
виноват была залеплена.сейчас посмотрю
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 11:58
8-я и 17-ая ноги по 0В
 Заголовок сообщения: Re: Z40HR MB S0203-2 48.4MP06.021
короткого на них нет
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 12:23
на 16-ой ноге 2Ома
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 12:35
16 нога питание шимки, а вы говорите у вас B+ есть... :(
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 12:45
Ошибся значит короткое по питанию.Но вот как его теперь найти... :( Шим снял на свякий случай,дело не в нем
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 12:47
Только ЛБП или у этой модели имеется типовуха?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 15:57
Помогите поставить диагноз по аналогичной плате:
НБ Sony PCG-61911V платформа Z40HR S0203-2 MBX-250 симптоматика следующая:
ушел в спящий режим по закрытию крышки и больше уже не проснулся.
кнопкой питания можно включить/если зажать на 5 сек. выключить ноутбук, светодиодные индикаторы питания соответственно загорается/гаснет, жесткого диска - мигает в момент старта, если есть HDD, обращения к HDD нет. куллер крутится, обороты меняет и все... изображения нет ни на экране ни на внешнем мониторе. То есть какая то жизнь в нем происходит, но не внятная. Померил дежурное напряжение:
на RT8223M (EQ=DE)
________________
нога - напряжение
________________
8 - 3.35V
17 - 5V
16 - 19,25V
Померил контрольные точки по плате:
_________________________
точка - выкл. сост. - вкл. сост.
F4901 - 19.25V - 19.25V
F5101 - 0V - 5V
F4902 - 0V - 3.3V
F6101 - 0V - 5V
F2801 - 19.25V - 19.25V
F8203 - 0V - 3.3V
F6901 - 0V - 5V
F8201 - 0V - 5V
Куда еще можно сунутся с тестером в поисках неисправности?
PS. Если у кого есть схемка, поделитесь если не жалко...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 17:38
если плату никто не насиловал - 1) прошить биос. 2) проц рабочий попробовать.
а мерять там пока рано.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 17:47
0) Не насиловал
2) Проц рабочий...
1) Прошить без программатора и не выпаивая eprom , на данной мат плате возможно? Интересует именно процесс восстановления без вмешательства с паяльником, например через flash-usb?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 18:01
может и можно, я не пробовал.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 20:16
а можно как то проверить работоспособность bios без "хирургического" вмешательства? может по косвенным признакам?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 22:22
нет, без программатора не сможете.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 20:51
не помогло... :(
