Текущее время: 04 апр 2026 10:09
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 23:27
daor23mb6d1 rev:d
Помогите победить это г..но...
Ноутбук HP g6-1207sr
Принесли с проблемой "не ставятся драйвера на видеокарту".
Да, действительно, драйвера не ставятся. Пробовал разные типы драйверов, с сайта HP, с AMD, ничего(
Точнее, установка проходит нормально потом просит перезагрузить, перезагружаю и ничего.
В диспетчере определяет как HD6520g, в аиде тоже HD6520g(Sumo). Выскакивает ошибка, что типа установите правильный драйвер AMD.
Питание видеокарты в норме.
Было решено заменить видеокарту 216-0809024, после замены ничего не поменялось(
Биос прошивал разных версий, тоже безрезультатно.
На этом мысли закончились, прошу помощи, может кто сталкивался с такой проблемой, буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 23:44
Проц подкинуть.
и почитать к сведению
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=16818
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 23:47
Процессор подкинуть пока нет возможности, надо подождать...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 17:06
Процессор стоит AMD A6-серии A6-3400 - AM3400DDX43GX и в диспетчере определяет его встроенное графическое ядро HD6520g, а почему тогда не определяет внешнюю видеокарту.
Как часто эти процессоры выходят из строя???
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 19:49
По ссылке читали?
ramon7
Такой же принесли, воскл знаки на драйвере видео проца, внешней совсем не видит.
Замена ШИМ TPS51217 и видео 216-0810005 решили проблему.
В драйверах пишет:
HD6750M
HD6520G
Резюме: без внешнего видео нормально не работает на встроенном.
Думаю что с процом все ок. Может всетаки питание видео не в норме или новый чип нерабочий.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 15:42
Проблему все таки удалось решить, у меня просто не досел чип. Теперь определяет две видеокарты и драйвера становятся нормально.
Всем спасибо за внимание...
