Текущее время: 08 апр 2026 15:03
 Заголовок сообщения: Toshiba L300D (Inventec PS10AP) Не стартует
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 12:48
Доброго дня.
На руках ноутбук тошиба Inventec PS10AP ( 6050A2175001-MB-A02 ) не стартующий.
Первым делом подкинул его на ЛБП, материнка включается, но потребление показалось слишком маленьким, 0.6А.
Напряжения на плате проверил, все основные присутствовали. Подумал на север amd 216-0674024 и поменял его на новый. Поведение не изменилось.
Начал проверять вторичные напряжения и не обнаружил +V1.2S. Вырабатывается из дежурки +V1.2А на ключе Q531 после открытия его Powergood'ом с шимки проца. В моем случае на выходе с ключа ~200mV.
Немного застрял. Буду рад любой помощи =)
UPD. Снял напряжения с ключа
Очевидно, что ключу не хватает напряжения для открытия. Решил снять его и замериться.
Без него на Гейт приходит полноценный пауергуд, то есть большая вероятность что он не исправен.
Вопрос. Должно ли +V1.2S податься в определенный момент? Или можно его пустить на +V1.2А напрямую?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300D (Inventec PS10AP) Не стартует
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 12:33
Вобщем напрямую пустить можно. Ноутбук отремонтирован. Всем спасибо =)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 13:01
это называется "заколхожен", а не "отремонтирован" :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 18:14
Вот икнулся мне мой сарказм... сегодня на те-же грабли наступил на таком ноуте :du_ma_et:.
Но транзистор я, правда, поменял :)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 20:41
Я бы тоже поменял. И даже не задумывался. Да вот только нет у нас быстрого доступа ко всем таким гайкам, а клиент торопил. Вот и пришлось что-то додумывать.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 20:43
с трупа снимите
