Текущее время: 04 апр 2026 10:08
 Заголовок сообщения: Acer 5738G проблема с зарядом акб
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 16:02
платформа JV50-MV M92
суть проблемы в том, что с любым акб заряд происходит примерно 1% в 30 секунд. Разряд за 20-30 мин. С любым аккумулятором вылетает сообщение в системе "Следует заменить аккумулятор".
мульт wpce773la0dg?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5738G проблема с зарядом акб
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 17:31
замеры в студию :)
ключи прозвони в обвязке чарджера
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 19:50
чарджер isl88731ahrtz но он 100% тут не при чём.
Общение с мультиконтроллером по квадратной шине?
хочу отзвонить связь с акб
подскажите пожалуйста какие сигналы смотреть?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 21:02
обмен по шине смотрим, хотя при обрыве или залипании оно бы не видело аккумулятор
по схеме увидите
биос обновите, потом все замеры у шима зарядки, если не пошло
банально пробит или ключ в цепи B+, или недопробит и травит транзистор после шима
