Текущее время: 04 апр 2026 10:10
 Заголовок сообщения: Acer E1-571G не включается
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 18:04
После нажатия на POWER, 5 раз мигают индикатор питания от сети и подсветка кнопки включения, с переодичносью в 1,5 секнды где-то.
Батарейку отбросил.
Блок питания менял.
Оперативку менял.
Пока не разбирал, может с таким кодом ошибки встречался кто. ужен совет - куда копать. Гуглил, но ничего не нашёл. Ткните носом, если плохо гуглил :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G не включается
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 18:11
ncuxoJIor писал(а):
Пока не разбирал
Думаете вам кто-нибудь скажет "замените PR483", и весь ремонт?
Разбирайте, шейте биос, смотрите напруги, а потом уже вопрошайте.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 18:22
Антон Драчёв писал(а):
ncuxoJIor писал(а):
Пока не разбирал
Нет, я думаю не так. Я думал может кто-то встречался с таким кодом и что у него было и исходя из этого я бы начал свои манипуляции для экономии время и нервов :(
То есть при такой симптоматике обязательно сначала бить... ой... шить биос, затем, если ничего не поехало, смотрю питания и вылажу на форум? Например мне чтобы к товарищу доехать до программатора, нужно потратить на всё про всё 1,5-2 часа. Своего пока под рукой нету, мнусь над выбором пока.
Я думал так ;)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 18:25
Ну в итоге, если мне бы никто ничего не посоветовал, я бы так и поступил :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 18:51
Есть знаменитая табличка мыргов HP. Там вроде все четко расписано: 1 мырг - проц, 2 - биос, и т.д. На практике же все эти мырги означают все что угодно, и зачастую даже близко не то, что написано в табличке.
Я к тому, что большая часть всех этих мыргов, писков и прочих индикаций ошибок, означает ровно одно - неисправна материнская плата, идите в сервис.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 19:02
Ясно, спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 00:19
менял хаб недавно на таком, количество морг не считал, вскрытие и последующая диагностика всё сказали....
рекомендую потратить ГОРУ времени на чтение тем на форуме, полезного просто несчесть...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 23:40
Спасибо всем. Заказчик злодей... ходит по комнатам с буком зачем-то очень много. Был E1-531 под рукой, подкинул с него батарею - он включился - короче, от бегатни отвалился минус с разъёма ноутбука как-то! Разъём видимо плохо внутри закреплён, а сам он на провода подпаян.
Моя ошибка была в диагностике. Я когда подключал блок питания я не отсоединил батарею. Отсоединил бы - сразу всё понял. Я не на столько тупой начинающий, думаю меня просто тогда кто-то отвлёк вот я и зафтыкал. Ну... с кем не бывает.
Всем спасибо за участие
Владимир, про хабы гляну, спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 23:44
Прошу отметить тему как решённую.
