Текущее время: 04 апр 2026 11:48
 Заголовок сообщения: g6-2323sr (Quanta R53) залит не включается
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 18:04
Принесли ноутбук g6-2323sr не включается был залит на кнопку не как не реагировал, был залит в районе мульта и шимки pu12, одна ножка от гнила, восстановил дорожку, поднял и отмыл мульт пытаюсь включать на кнопку реагирует на доли секунды и рубится даже кулер не успевает крутануться, шил bios, менял мульт заменил pu12, все тоже самое.
при попытки старта через акб разъем для зарядки моргает 3 раза подряд
платформа Quanta R53
Произвел замеры.
дежурка при нажатии на кнопку включения появляется на катушках 3.3v и 5.1v
питание на катушках на проц подскакивает до 0,99-1,00
на хабе до 0.75-1.00
pq30 и pq34 заходит по 11 выходит по 3.3 со всех выходов при нажатии кнопки включения
pq54 заходит по 11 выходит по 1.5
pq42 заходит по 11 выходит по 5
pq43 заходит по 11 выходит по 1
pq56 данного элемента нету на плате и на дорожки под него не чего не приходит.
Подкидывал проц и Оп рабочий ситуация не изменилась
Подскажите куда копать дальше, пост снять не получается так как на доли секунды появляется питание на пост плате и показывает 00
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 09:16
что не у кого нету идей куда копать?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 09:22
Вам на дружественном форуме указали направление
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 09:42
вы можете примерно указать область где искать кз во вторичной цепи?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 09:54
Как я могу указать примерную область, если плата у вас?
Открываете схему, ищите основные питальники, смотрите поднимаются ли они, делаете выводы.
