Текущее время: 04 апр 2026 10:12
 Заголовок сообщения: Lenovo B560 "Unauthorized Wireleess network card is plugged"
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 07:02
Пришел не включается. На кнопке питание было, при нажатии соответственно пропадало. Были повреждены обе флешки, старые соответственно не прошивались, на БИОС стояла MX25L3206e заменил на W25Q32BV, на KBC соответственно Pm25LD010 поменял на W25X10AW, менял потому что таких не было в наличии. После прошивки аппарат стал включаться, только вот загрузки Win нет, а на зкране появляется надпись, "Unauthorized Wireleess network card is plugged in. Power off and remove it." (Несанкционированная сетевая плата Wireleess включена. Выключить питание и удалить его). Я так думаю что полетел сетевой контроллер. Если у кого было такое то отпишитесь. Буду копать дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 "Unauthorized Wireleess network card is plug
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 08:13
Никуда никто не полетел. Вставьте родной модуль и все поедет
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 10:21
wi-fi модуль....или вытащите совсем.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 12:14
Стоял родной модуль. Вытащил я его и все ноутбук загрузился. Вот ведь как и обе прошивки слетели и сами микросхемы, да еще и модуль wi-fi.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 12:17
Тему можно закрывать.
