Текущее время: 08 апр 2026 14:52
 Заголовок сообщения: asus k73sd LPC
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 23:56
Привет всем. кто нить может помочь с распайкой debug разъема для пост карты . я так думаю что это J4401 . но там ничего не припаяно. просто пятаки на плате.
 Заголовок сообщения: Re: asus k73sd LPC
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013 00:06
да, стадартный eLPC асус, ставьте разъем и втыкайте постку
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013 00:40
при наличии карты 5в1. + правильный шлейфик
Если такой нет, то распаиваться и еще резет брать надо, иначе кина не будет
debug.PNG [ 45.55 КБ | Просмотров: 792 ]
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013 10:11
распаял. точнее у меня зеркальный оказался. код 00 показало. и нет CLK_DEBUG. мульт стоит it8572e. мануала не нашел. нашел кусок с 8570 . там на 13 ноге CLK. но там тишина. пишут что CLK на LPC идет с хаба ( стоит BD82HM65) наверно проблема в нем. смотрел ноги биос. там висит 3 в. и движений никаких. на LPC data(0--3) тоже 3 в и нет пульсация. на шимке 3 и 5 В есть при нажатии кнопки ВКЛ.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013 10:12
reset кинул 3.3К на 3В
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013 12:32
а если он (настоящий) по факту не снимается, то какие коды вы ожидаете увидеть кроме 00 ?
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013 20:43
а откуда его кинуть?
Зарегистрированные пользователи: GizemBilgi, Google [Bot], Yandex [Bot]
