Текущее время: 04 апр 2026 10:09
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742Z LA-6582P постоянный ребут
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 13:14
Всё как в этой теме: viewtopic.php?f=231&t=51114, только без автостарта. Всё это проделовалось:
"1. прошивка биоса-результат =0
2. замена дежурки -результат=0
3. замена мульта -результат=0
4. замена моста BD82HM55(3разных) результат= 0
5. замена процессора результат =0
6.замена NCP3218 -результат=0"
Дежурка стабильная, все напряжения поднимает, явных коротышей нет. Единственное, что смог выпытать у хозяина, так это то, что не сняв акб , вытащил разъём дисплея с матери, и при этом монитор ярко засветился. И теперь имеем : 3сек старт - ребут, и т.д. по-циклу.
Может кто знает в чём секрет? Помогите,пожалуйста, - весь мозг сломал.
Все какие темы нашёл - читал.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 14:49
на батарейке напряжение замерь :-)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 15:37
Вообще без батарейки.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 16:11
попробуй с ней и замерь все-таки, если сдохла - замени
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 16:40
3,09V, с ней то-же самое.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 17:03
флешку мульта пробовал шить?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 17:14
Шил обе с сайта поддержки.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 15:45
Просто было два таких же аппарата, на первом - все решилось заменой батарейки, на втором hm55
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 18:29
И все были после того как на живую(не снимая акб) дёрнули шлейф LCD? У меня тяжкий случай, весь инет стонет, видите, даже Гуру никто не отписался, видать платы списовали в утиль, и меняли на "новые", а мне никак нельзя, надо поднимать...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 19:14
Сетку можно снять по аналогии с вышеуказанной темой.
Ключики проверить по питанию LVDS - там может какой-то пробит на землю и на этапе загрузки (посткоды?) "ресетится"
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 12:25
Broadcom снимал, ключи проверял, но ещё раз проверю, попробовать ещё раз мультик махнуть? Измучил он меня.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 23:06
Мульт ещё раз поменял - всё без изменений. Пробежал по цепям LVDS - ничего криминального не обнаружил. Поведение как с дохлым\не пропаенным хабом. HM55 3 раза менял(2 реболенных, 1 новый). +CPU_CORE - 0,82V, не маловато? Каково должно быть напряжение +VSB ? У меня порядка 3,5V, хотя в темах кто-то намерял около 10V, но +1.5VS и +5VS у меня имеются... Кипит мой разум возмущённый... Попробовать снять хаб с рабочей матери и воткнуть? Может HM55 такие? Хотя со всеми тремя поведение ни на йоту не отличалось. Пните в нужном направлении, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 23:24
Если на проце напряжение есть, но маловатое, может пост-карта что-то скажет, есть ли посты?
+VSB должно быть больше, если по схеме посмотреть.
LA-6582.GIF [ 13.18 КБ | Просмотров: 3763 ]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 01:42
С +VSB всё в норме, мерял на PQ44, обдурился с нумерацией ног, какая-то на схеме у них она странненькая. С картой чуть позже, когда компаловскую спаяю, как мульт обвесить - не знаю, да и боязно.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 04:01
Кажется нашёл. На ISL62881 сигнал PGOOD засажен, хотя выдаёт нормальное +VGFX_COREP, и мульт по-этому ресетит систему. Завтра, т.е. сегодня поеду куплю. Посмотрим результат...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 02:18
Не было ISL62881, заказал\купил\поставил, не в нём дело, Подпаял пост-карту на мульт, выяснилось, что нет CLK_PCI_LPC, на карте "0" и одиноко дёргается ресет. Вроде-бы не идёт тактовка с хаба, Не долго думая махнул HM55 в четвёртый и последний раз, - толку ноль. Потом выяснил, что на Clock Generator 9LRS3199AKLFT то-же нет выходных сигналов, пытался махнуть на SLG8SP587V(тем-более он в схеме указан как альтернатива), но на нём даже XTAL не заводится. Кварцы все генерят, напруги вроде-бы все присутствуют. Вопрос: что вперёд, курица или яйцо? Сначало должен появиться CLK_PCI_LPC, а затем на Clock Generator появятся тактовые сигналы, либо наоборот? Без проца CLK_PCI_LPC будет? Какие необходимые условия для появления CLK_PCI_LPC? Прошу помочь, я начинающий плавание в дебрях сигнальных линий, и мне это очень интересно.(Но затянул по срокам и железа тупо ввалил на сумму чуть больше стоимости ремонта).
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 03:21
та же история
мама LA-6582P
клиент вставлял шлейф матрицы с акуммом
в результате постоянная перезагрузка .
питания в норме .
Bios вычитывал прошивка ни чего не давала .
снятая периферия .
заменен хаб , мульт .
а сдохшим оказался 9LRS3199AKLFT заменен на SLG8SP587V(WF) мама запустилась .
каким боком сдох клокер не понятно .
на кварце 27мг было 0,2 в генерации 0.
искал повреждения полученные от возможного кз шлейфа.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 05:12
У меня то-же самое оказалось и тем-же заменил, только вместо +CLK_1.5VS подал +CLK_3VS, иначе XTAL не запускался.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 05:38
Отвечая на свои вопросы:
Для запуска Clock Generator в данном случае достаточно напряжений питания его самого.
Без проца CLK_PCI_LPC будут.
Где-то здесь читал, что б\у HM55 не катят, ставить только, мол, новые. Катят - специально поставил с ASUS-овской платы - полёт нормальный, нет ребутов каждые 5 минут.
