Текущее время: 03 май 2026 17:19
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 20:36
Добрый день, есть DELL N7010 платформа Quanta UM9B
История не известна.
На плате видно что уже грели видяху AMD 5470M.
Винда стает, драйвера на видео стают корректно. 3дмарк бегает. Но изображение плохо читаемое. Как будто дисплей не умеет работать с таким розрешением(1600*900)
Буквы читаются очень плохо.
Матрица по показаниям AIDA64 LG LP173WD1
Теоретически DELL ругается когда шлейф плохо вставлен, потому предполагаю что, со шлейфом все впорядке.
Заранее благодарен за любую идею.
IMG_3124.JPG [ 42.55 КБ | Просмотров: 1311 ]
IMG_3125.JPG [ 32.12 КБ | Просмотров: 1311 ]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 21:17
Проверить оба канала LVDS от чипа до матрицы, поменять шлейф на исправный, поменять марицу на исправную. С чего он будет ругаться на шлейф, если там например одной пары не хватает?
И вообще, раскажите нам, как это делы на шлейф ругаются? :)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 21:23
Тоесть ест обрыв в интерфейсе LVDS ?
Сам чип не может быть причиной подобной проблемы ?
Спасибо
зы в этом деле пикает 8 раз если шлейф не вставлен или вставлен плохо
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 21:34
8 раз он пикает на отсутствие чтения матраса и больше ни на что :-)
Чип? Конечно может. Только с такими вопросами не тот раздел выбрали, перенесу я это...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 14:24
:a_g_a:
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 15:14
1. Прозвонил шлейф - исправный.
2. Заменил видеочип - без изменений.
3. Походу только матрицу осталось подкинуть другую. для проверки.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 15:31
Levsha110mb, LVDS в шлейфе бывает только один канал.. - не? Оба канала распаяны?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 15:38
Smirnov Sergej
А что, бывают матрицы 17.3 с разрешением ниже чем 1600х900, где используется одна пара LVDS?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 16:22
Подкинул другой матрас , кино пошло нормальное.
Тему можно закрывать.
