Текущее время: 04 апр 2026 10:18
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 12:16
Принесли в ремонт после того как в нем кто-то покопался. Грелся клокер SLG8SP587VTR - заменил, небыло +GFX_COREP - заменил ISL62881HRZ - напряжение появилось, но не помогло. После шил БИОС и ЕС, менял НМ55 - все равно не работает. Нет сигнала PCH_ENVDD ну и как результат +LCDVDD для чтения флехи матрицы. Перепроверил - все напряжения есть, ПОСТ карты нету, есть два процессора - с обоими ведет себя нормально. Память понятно подкидывал. Может у кого еще есть соображения или кто сталкивался с такой проблемой.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 14:17
Поправка, +3VS на еепромку матрицы идет, по линиям SCL, SDA движений не наблюдаю - просто высокий уровень.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 15:01
на внешний монитор что кажет? просто как то приходилось видюшку менять на таком.С сигналами не разбирался.На внешний выводил, погрел немного, стал на матрицу выводить, чип поменял на новый, ноут был выдан клиенту.
Клокер всего быстрей зря меняли, он всегда греется нехило.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 15:10
На внешний глухо, у меня вариант с интеграшкой на процессоре, клокер теперь не греется.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 15:20
вот хорошая подсказка
SinSe писал(а):
На внешний выводил
если на внешний плата должна выводить, то зачем играться с pch_envdd?
смотреть прежде всего обмен на флэши биоса,lpc.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 16:31
SinSe писал(а):
На внешний выводил
Обмен с БИОС есть, на LPC тоже все ОК. Узнать бы ПОСТ код...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 17:01
SinSe писал(а):
На внешний выводил
чаще всего пост ни дает ничего.Время меняется, схемотехника становиться хитропопей и пост, на каторый проблемно найти правдоподобной информации становиться бестолковым.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 11:41
Нашел еще неисправные U6 и D6, заменил - ситуация не изменилась ((
