Текущее время: 04 апр 2026 10:06
 Заголовок сообщения: Acer v3 551G (La-7912p Rev 1.0) опознати детали
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 16:44
помогите опознать куда уходит контант и номинал резистора
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 16:51
номинал должен быть 100К
есть же схема. от PQ7 его легко вычислить
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 16:55
46 страница
LA-7912P Q5WV1 Q5WS1 REV 0.3.pdf [1.32 МБ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 01:05
Вершинин Александр (kroz) писал(а):
46 страница
по схеме он уходит на 23 ногу Pu5 d, я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 10:43
нет, не правильно. Не на ту ногу смотрите. если взять даташит полевика
http://www.vishay.com/docs/71333/2n7002k.pdf
то получается что Ваш резюк идет на ногу - G - затвор, тогда резюк этот по схеме PR28
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 10:48
46 страница
пардон...несовсем так ответил. на SPOK это до резюка, а после него сигнал VL .
