Текущее время: 04 апр 2026 10:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 13:16
Доброго времени суток.
мать JV50-MV DDR3 M92, была разбита матрица CCFL, решили поменять на матрицу с Led подсветкой через переходник. Меняли не вытащив аккумулятор, и в итоге ни изображения, ни подсветки нет. На внешний монитор изображение приходит без искажений и артефактов.
На ключ питания матрицы (U1) не приходит управляющий сигнал, на включение подсветки тоже. Начал копать с подсветки, дошел до мультика (грешил на мульт потому поменял на WPCE755LA0DG). С 27й ноги должен выходить BLON_OUT, но там пусто. На 9й пин (BLON_IN) тоже ничего не приходит. Принудительно запитав матрицу и инвертор, на экране отображаются разноцветные вертикальные полоски на черном фоне.
Куда копать, что смотреть?, прошу помощи!
Не могу разобраться где формируется сигнал BLON_IN/
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 13:33
Видиком формируется N10M-GE1-B-U2-GP
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 13:38
Саша, не в ту схему ты посмотрел, тут ATI M92, но все равно видиком :)
Будет у клиента новый видик, только боюсь за его счет :-)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 13:50
Но на внешний монитор изображение выводится нормально! Может ли в таком случае быть дохлый видик? И как проверить? можно ли прокинуть сигналы на матрицу с VGA разъема, и принудительно запитать подсветку!? Или может подскажете что сделать в первую очередь!?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 13:51
Давайте я удалю ваше последнее сообщение? Пока вас какашками не закидали :)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 13:53
Давайте. Но мне реально нужен совет, куда копать и что смотреть.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 13:54
вывод вга не при делах, он существует отдельной секцией.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 13:56
Записать себе ,на самом видном месте (на будущее), не дёргать всякие шлейфики , при НЕ ОТКЛЮЧЁННОМ питании
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 14:06
Уже уяснил. Запарился и вот плачевный результат! Ну судите строго, опыта не столько как у Вас, потому и прошу совета. С паяльной станцией дружу, видео чип препаяю, но как убедиться что виноват именно он? мигнал на включение подсветки идет напрямую к мультику, или через какие либо элементы? Может в них дело!?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 14:27
BLON_OUT с 27 ноги мульта, через R4(может отсутствовать)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 14:31
на R4 ничего не приходит! До самого мульта все в норме (R4 960 Ом). На 9ю ногу мульта тоже ничего не приходит... (BLON_IN)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 16:11
соответственно меняем видеочип и на будущее не дергаем опрометчиво шлейфа и уж тем более матрицы шлейф.
з.ы.: ВГА (внешка) и LVDS - разные интерфейсы, поэтому при смерти одного необязательно умирает другой. хоть и расположены физически в одном кристалле. еще понятнее чтобы - если отрубить ногу - рука же не отвалится :-)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 16:19
Ноги - хрен бы с ними, а руки-то надо... :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 05:30
Видео заменю сегодня. Свой косяк с LVDS и VGA понял, уже по схеме разобрался! Но почему мультик не сдох!? Если искра прошибла, то в первую очередь через него пройти должна была!?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 05:42
У нас в городе нет 216-0728014. Пойдет ли на этой платформе замена на 216-0728020? читал что не всегда прокатывает...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 06:48
корпуса разные у чипов, но!... раз написано "не всегда" значит некоторые все таки умеют их того... подгонять под размер :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 14:35
Подскажите чем заменить!? Что 100% подойдет!?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 12:13
Перепаял видеочип, картина не изменилась! На внешнем монике есть изображение, на матрице ноута нет! Питание матрицы отсутствует, при подаче питания на матрицу и на инвертор, на белом фоне цветные полосы!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 21:34
А ещё одну матрицу рабочую подбрасывал? Может На ней спал или eeprom c ed_Id.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013 14:25
мультик проверяли ?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 06:01
Мультик заменил, но толку 0! Матрицы разные пробовал, результат тот же!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 06:54
Возможно повторяюсь, но матрицу ccfl ставил?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 14:07
Да, CCFL родную битую и целую с другого асера, + LED через переходник.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 13:20
Такое ощущение, что ноут просто не опознает матрицу и автоматом выводит изо на VGA. Что отвечает за переключение между матрицей и VGA? Помню на Нвидивских ноутовских карточках за переключение дисплеев отвечал делитель частоты, а каким образом это осуществляется здесь!? И как проверить видит ли ноут что к нему подключена матрица!?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 19:39
аида показывает.. и осцилом можно посмотреть чтение EDID
