Текущее время: 08 апр 2026 20:29
 Заголовок сообщения: 4520s отключается
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 18:39
Здраствуйте Принесли бук 4520s, Отключается, прочистка системы охлаждения не помогла. Не крутится вентилятор,подкинуть такого не нашел.Схему нашел только 4510s. Замеры Fan 1 , 1 нога-5в , 2 нога 0.8в , 3 нога 3.1в , 4 Нога земля . Замеры U102 , 1 нога 3.2в , 2 нога 2.2в , 3 нога земля , 4 нога 3.2в , 5 нога 3.2в . 1 и 2 ноги U102 понижаются до нуля в течении 3,4 минут.(Так должно быть?) Грешу на третью ногу FAN1(которая не звенит с землей, а может и не должна), по схеме которая не с этой модели 3 нога идет с катушкой которая звенит на землю, хотя эту катушку я не нашел, кроме ее обозначения, по большей части думаю мультик заменить, 46 нога это контроль по моему(если ошибаюсь извините, поэтому и пишу в разделе для начинающих :) ) кто знающий , что посоветуете???
 Заголовок сообщения: Re: 4520s отключается
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 18:42
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 18:47
vitaliy_mad писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37903
Ну и что вы этой ссылкой хотите сказать?? она абсолютно не к месту
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 18:49
может и не к месту, но платформу было бы не плохо указать...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 18:51
S_intel M/B
H9265_4
48 4gk06 041
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 19:03
Wistron S-Class
схема дорлжна подходить.. 4520 и 4510, вроде платформа одна.
Q55 и R777 как себя чувствуют?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 19:19
Wistron S-Class
r777 не в кз.
q55 даташит не могу найти. а та 1 и 4 ноги на землю.2 и 5 звенят между собой.
замеры
резистор 0.9в и сдругой стороны 0.6в
транз 2 и 5 ноги 3.2 в. остальные 0
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 19:28
Сори с транзистором ошибочка. Q55 между собой не звенит. норма.
замеры
база с 2.2 снижается до нуля. эмитер 0.8 снижался до 0.6в
колектор 0в
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 21:30
на базу через резистор 10кОм приходит 1.05VS_VTT там не может быть 2.2..
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 23:02
Я щас перемерил вторично, имено так и происходит, что же посоветуете?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 01:22
RT8209 проверить ключи U78, U80 и сколько вольт на ТС24?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 12:16
RT8209 по схеме от 4510s ее обозначение U70 на кз проверил . В кз 2-6 и 11 ноги , по схеме я вижу что не должны быть в КЗ, я правильно копаю? U78 и u80 скоропро них напишу про тс24 тоже
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 12:38
ключи U78, U80 и ТС24 на плате их нет
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 12:46
U85 есть?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 16:12
U85 есть?
есть рабочий. ладно друг спасибо за помощь. я его выда.на мне уже 9 аппаратов висит. времени нет им заниматся
