Текущее время: 08 апр 2026 20:29
 Заголовок сообщения: Asus K40IN rev. 2.2G уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013 20:20
Всем доброго времени суток!
Собственно сей сабж попал с КЗ. С помощью ЛБП нашел негодяя (конденсатор) и перепаял. Появилась зарядка и блок перестал уходить в защиту. При нажатии на кнопку на доли секунды мигали светодиоды и ноут уходил в защиту (был слышен еще очень тихий щелчок на плате).
RT8206a - 3,3В и 5В есть, LDO - 5В есть.
IT8500E:
125(PS_ON) а так же кнопка включения - 3,3В
120(AC_IN_OC#) - 3.3В
11 (VCC) - 0В
86(VSUS_ON) - 0В
JP8201 - 1.05В
JP8104 - 3.3В
В момент включения начинают появляться напряжения (0,25-0,3В) на 11 и 86 ноге мульта и ноут уходит в защиту.
Причиной послужила просадка с 3,3В до 2,1В на выходе RT8206.
КЗ больше нигде не нашел. Где смотреть и что проверять?
Комментарий к файлу: Схема его, но есть немного отличия (Asus все-таки)
asus_k40in_g71g_rev_1.0_sch.pdf [1.24 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40IN rev. 2.2G уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 16:43
причиной чего послужила ?
просадка есть или нет?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 18:09
__volk__
Проверь не просидает ли AC_BAT_SYS на 6 выводе VIN RT8206
так же проверь как себя ведёт +5VAO на 7 выводе когда уходит в защиту
Извените что не в тему, хотелось бы уточнить у Уважаемых гуру этого дела: можно ли запитать данный узел от хорошего лаболаторного БП к примеру в данном случае подать +5VAO или +3VAO и сразу будет понятно
1) или жрет току как бешенный
2) или неисправен ШИМ контроллер или его токовый датчик
Спасибо
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 08:31
Просадка есть.
Буду смотреть AC_BAT_SYS и +5VAO.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 11:50
__volk__ писал(а):
Просадка есть.
на каком выводе?
это в первую очередь
все просадки и прочие "странные" вещи могут происходить
просто потому, что при нажатии на кнопку включения
коммутируются вторичные питания.
так что надо искать в этом случае кз во вторичных цепях.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 21:23
С AC_BAT_SYS все в порядке. 5в VDO так же не просаживается.
А вот при многократных включениях просаживается 5В с дежурки вместе с 3.3В. Такое ощущение что что-то садит. Все полевики проверил. ESR конденсаторов в норме. Решил проверить сопротивление моста,т.к. прибор упорно не показывал емкость конденсатора в цепи питания моста. Сопротивление моста около 0,31 Ом. Не маловато ли?
(Показывает точно, проверял на точных резисторах очень малых сопротивлений.)
Теряю надежду на восстановление...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 21:41
0.31 Ом показывает измерителем ESR. Тестером показывает 3 Ома.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 08:37
Знания закончились. Отдаю ноут товарищу.
Спасибо всем откликнувшимся!
Тему можно закрывать!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 22:30
__volk__ а че мост то не поднял? понятно бы стало...
