Текущее время: 10 апр 2026 14:48
 Заголовок сообщения: Asus X53S постоянная зарядка
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 13:15
Плата k53sv rev 3.1. Схемы нет.
Сначала не было зарядки после китайского БП, от батареи работал нормально. Заменил ключи на входе питания БП, чарджер BQ14740, и транзистор возле разъема матрицы. Ноут стал работать от сети, и заряжаться. Но при отключении БП, или просто подключенном АКБ горит индикатор зарядки, как будь то идет заряд.
Смущает что при работе от батареи не идет питание на BQ14740 (хотя по даташиту можно и так и так) и то что у мульта IT8572E на выводе AC_IN_OC# всегда низкий уровень, но дорожка от этого вывода уходит под мульт и не известно куда идет, вызвонить не удалось.
Куда дальше копать не знаю.
Может у кого то есть хотя бы кусочек схемы с детектом БП ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X53S постоянная зарядка
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 16:45
Подобная тема уже была viewtopic.php?f=232&t=77991&hilit=k53sv
Может там контроллер заряда такой стоит BQ24740
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 22:28
Ключи правильные и правильно поставили? :)
Я как то один наоборот вкорячил и долго думал, почему при питании от батареи горит индикатор заряда батареи. :-)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 11:13
Да, опечатка вышла...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 12:40
Нашел я куда идет вывод AC_IN_OC# мультика. Сигнал на этот вывод идет с пары ключей, которые определяют подключенный БП. Заменил я эти ключи (схема немного совпадает со схемой Asus K40AB rev 1.3 по этой схеме это PQ9213B и PQ9213A) и теперь поведение изменилось на инверсное: от АКБ горит зарядка, на AC_IN_OC# низкий уровень, при работе от БП зарядка не горит, AC_IN_OC# высокий...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 00:09
Что то вы намудрили с мосфетами, посмотрите даташиты и поставьте аналог... ИМХО....т
Рядом мелкие сдвоенные транзюки по детекту не дохли пока...(за мою практику). И характерно, с этим дефектом по питанию (BQ и т.д.) мне приносят с не оригинальными зарядками.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 20:32
У меня такое было, когда в итальянском сервисе вместо одного из входных Р-канальный ключей умудрились впихнуть N-канальный. Установка аналогов решила проблему.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gostev77, Yandex [Bot]
