Текущее время: 08 апр 2026 20:29
 Заголовок сообщения: K50C
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 18:36
Добрый день
Плата К40С
нет подсветки
на матрицу приходит
38 39 40 pin LED Power Supply 3,25 (появлеется через сек 4 после нажатие на кнопку)
35 PWM for Luminance control 0,02v
36 Backlight On/Off Control 0,05 v
шлейф проверял
31 32 33 какогото -3,24
Подскажите
гдет обрыв земли
1. откуда идет птание на LED
2. в нете иногда грешат на микрик/датчик ---- где он
3. Может ли в сей проблемке быть виной мульт
4. Ваши предложения и замечания
Спасибо жду Help
 Заголовок сообщения: Re: K50C
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 18:41
Извиняюсь все не так мерял не от земли
Плата К40С
нет подсветки
на матрицу приходит
38 39 40 pin LED Power Supply 0
35 PWM for Luminance control 3.28v
36 Backlight On/Off Control 3,28 v
шлейф проверял
Подскажите
Спасибо жду Help
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 18:42
Продавец НБ1
38 39 40 pin LED Power Supply 0 смотрите прям рядом предохранитель на плате
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 12:42
Виновником был транзюк 4435
Стоит на плате K40C возле разъема питиния после него идет индуктивность далее на 25,26,27,28 пины LVDS
Мож кому пригодится
