Текущее время: 08 апр 2026 19:04
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 18:32
spR00T писал(а):
Шимка дежурки тут RT8206B. Что там где у нее должно быть, чтоб она открыла затворы полевикам? А то не хватает знаний, чтоб сделать вывод: виновата шимка или же что-то еще...
Сквозная дыра.. нет, серьезно.
spR00T писал(а):
сильно погрел снизу сокет, погрел сверху южный мост, погрел район PU2.
Зачем греть залитый ноутбук ? Просто хочу понять ход мыслей.
Вот прекрасная дока, даташит: http://master-chip.ru/store/files/0340d ... RT8206.pdf
EN1. EN2 ваши клиенты
наличие 19В на B+ ? На 4ом выводе ? Наличие самих 5V LDO ?
Дурость вы сделали, полную и не объяснимую.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 18:54
spR00T писал(а):
ReasonX писал(а):
Сквозная дыра
В каком смысле?
ReasonX писал(а):
Зачем греть
Убедиться, что там НЕТ ЖИДКОСТИ, которая коротит (в сокете, под мостом...). Грел не сильно, опыт богатый. Точно ничего не перегрел.
У меня мало опыта для того, чтоб однозначно сделать вывод о исправности/неисправности многовыводной шимки, моста, миошки... но достаточно, чтоб вычислить и заменить какой-нить LM358 или n/p-канальный полевик. Могу заменить RT8206B, но хочу однозначно знать она ли виновата или нет. Не хочу дураком быть, хочу разобраться, научиться.
ReasonX писал(а):
Вот прекрасная дока
Спасибо за инфу. Но для меня пока это филькина грамота (опыта маловато). Я рассчитывал на: "огласите напряжения на таком-то и таком-то выводах", я бы замерил, и получил бы ответ от знающих людей и исправности/неисправности. И для себя бы выводы сделал, урок так сказать...
spR00T писал(а):
опыт богатый
spR00T писал(а):
мало опыта
spR00T писал(а):
опыта маловато
:du_ma_et:
Я вам сказал где замерить и даже карту дал.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 19:19
spR00T писал(а):
ReasonX, я имел ввиду, что сам не разберусь в той доке, ссылку на которую вы дали мне. Я и без вас нашел эту доку. А вот за наводку где нужно мерить - спасибо. Еще бы вы сразу написали бы что это за выводы и какое значение там должно быть - вообще было бы супер. И можно бы было бы тогда не разводить тут игру "сломанный телефон" с тоннами переписки.
Стать переводчиком технической литературы - моя мечта детства.
Enable - включить, разрешает генерацию
LDO Enable - http://en.wikipedia.org/wiki/Low-dropout_regulator
B+ главная линия питания ноутбука, зачастую 19V или VBAT(при питании от АКБ)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 22:36
spR00T писал(а):
Короче, ReasonX, помощи от вас 0 для меня. Мне самому проще разобраться, чем с конкретно вашей помощью. Не пишите в этой теме больше, не утруждайте себя. Идите в темы к профи, там письками меряйтесь.
Для остальных: Тема еще актуальна. Помогите разобраться в проблеме и найти виновника.
Думаю после таких высказываний, тема вообще уже не актуальна. Вы полный ноль в этом деле. Вам в сервис, пока не добили ноут. Учить таким простым вещам вас врядли кто будет. Зачем тратить время свое, лучше что-то отремонтировать.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 22:47
1) Измерьте напряжение на клеммах зарядки. Должно быть 20Вольт
2) У микросхемы RT8206B измерьте напряжение на 27-ом выводе, обозначенном в даташите как EN2 - там должно быть Х,Х Вольт. Если меньше - проследите по схеме куда он идет, возможно неипсравность там...
Ну это образно я написал. Но зато вот так все понятно и профессионально. Как инструкция к действию.
Все это новичек должен сделать по умолчанию. Если не знает что-то, тогда нажимает кнопку "поиск" и забивает "RT8206B". Я так тоже постоянно делаю.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 00:34
spR00T писал(а):
зашил другую микруху с биосом с сайта леновы, прежде чем проверить дежурку
Меня смущает эта фраза.
На данной платформе две микросхемы: прошивка BIOS, прошивка EC.
Со слетевшей прошивкой EC дежурки может и не быть.
Прошивка здесь.
viewtopic.php?f=50&t=54425&p=516520&hilit=5752P#p516520
Хватает вам оставленных постов для скачки?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 00:35
EN1 (Pin 14) = 0,0 В
EN2 (Pin 27) = 2,0 В
Должны подняться. Теперь сам смотри почему мульт их не подымает или сигнал теряется по дороге. А вот тема, почему мульт их может не поднять:
viewtopic.php?f=231&t=63623
Я сейчас тоже залитик делаю G570 или мне открывать теперь твою схему и подробно все расписывать?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 00:47
Извиняюсь, не мульт, а LM393 (смотри PU4 и PU10) сигнал MAINPWON.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 02:21
spR00T писал(а):
ЕС я так понимаю находится в U9 (маркировка eFeon F20-100GCP). Не могу идентифицировать микруху, кто она? Что-то типа 24 серии?
Нет, это SPI Flash, 2 мегабита.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 03:37
Ахренеть, разобрался, разбиралка не устала ? :-)
B+ на КЗ прозвоните, гарантирую у вас там 0ом, и LM не причем.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 04:02
Хотя да, тоже вру
PQ27 PQ6 напруга на затворах ? Судя по LDOEN на B+ есть, но вот через что она идет.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 12:33
Да закрыты у него входные ключи, потому что нет команды ACON на открытие входных ключей и MAINPWON на запуск силовых 3 и 5 вольт с PU10B. И вдобавок залитая была PU4, а она тоже при делах. Смотреть на компораторах все ли напруги приходят, а не тупо менять сразу. А В+ формирует в данный момент цепочка на PQ26.
