Текущее время: 10 апр 2026 13:25
 Заголовок сообщения: Asus K50C ( материнка K40C rev 2.1)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 19:46
схемы нет-- делаю по схеме Asus X51C( на SIS чипсете-SISM672 и SIS968) Изначально не реагировал на кнопку включения(был в коротком мульт IT8500E) после замены мульта и прошивки 25L8005 c оф сайта-- начал запускаться , видео нет-присутствуют напряжения дежурок5 и3.3 V---есть 1.2 и 1.8V-на питании проца 1.4V --кварц на юге генерит (на 14 выводе IT8500E EC_RST# высокий уровень(3.3V) По схеме X51C чип SIS672 должен питаться напряженями 1.2V 1.8V и 1.05V.Вопрос собственно кто формирует 1.05V--всю плату промерял- не нахожу этого напряжения.Подскажите пожалуйста кто с такой платой встречался где этот полевичок сидит( пульсации на литах дежурок и проца проверены осцилом--все в порядке)
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50C ( материнка K40C rev 2.1)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 19:59
Была такая в ремонте. Из-за замыкания в шлейфе, выгорела дырка в SIS307. Но изо на внешку выдавала. На проце у меня было 1.3в., а 1.05 повидемому нет. Во всяком случае на электролитах я такого не нашел тоже.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 20:09
на внешке то же ничего
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 20:21
Если напряжение на проце есть, может посткод посмотреть?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 22:14
так все таки что с 1.05V? они должны быть или нет?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 22:24
Я при ремонте оринтировался по схеме футжика V5535. Там также нет такого напряжения при таком наборе чипсета.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 22:33
пост подключал на карточке по контактам 195-197 памяти DDR2 (SMB CLK и SMB DAT +3V и земля)--постов нет- CLK присутствует-----ресет на этой карточке не выведен-- но как я понимаю по 14 выводу мульта он снят----------------на Debage на ASuse LPC не распаян?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 23:10
Постку подключать не было надобности. Могу добавить, что при нажатии кнопки блымают 2-3 светодиода, а LED4101 светит постоянно. Если прошел инициализацию, то кнопкой отключается в одно касание.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 12:04
нет - не блымают---при включении сразу загораются и горят постоянно LED4103,4104,4105--- Led4101 загорается чуть позже(буквально полсекунды) .Выключаются при удержании кнопки.Понятно что процентов 90 это север-но хотелось перед заменой все таки уточнить про 1.05V(есть они на этой платформе или нет)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 12:44
Ты схему на Fujitsu Siemens Esprimo V5535 смотрел? Не вижу на севере такого напряжения.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 13:05
Это я понял--- а вот на схеме ASUS X51C с тем же севером SISM672 это напряжение есть-- формируется из 1.2V полевиком Q803-стр83( то есть то, что его нет на Fujitsu не говорит о том что его нет и на ASUSe-- скорее всего это зависит от проца? прошу подсказать если не прав
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 13:36
Да, на футжике тоже есть аналогичная схемка на U26 и Q36.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 13:48
получается должно быть и на K40C
