Текущее время: 08 апр 2026 14:35
 Заголовок сообщения: HP625 bios
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 12:18
Здравствуйте...Материнка 6050A2346901-MB-A02. При загрузке BIOS выдает 2 сообщения:
1.что проблемы с WiFi
2.нет серийного номера и там еще чего-то.Обновил BIOS из под Win 7. На WiFi жаловатся перестал, но второе сообщение не исчезло. Не получается загрузится под DOS, чтоб отредактировать BIOS.
Пробовал делать загрузочный диск с DOS и на жестком диске и на флешке, и на СД, никак не грузится.Прошивал прошивкой с оф.сайта.Мигает желтый светодиод и не вкл.Нашел прошивку под эту материнку,вкл.но черный экран.
родная прошивка.zip [1.25 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: HP625 bios
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 13:08
На программаторе прошивайте родной прошивкой
на загрузочную шлешку записываем HP dmi tool (они есть разные надо подбирать)
потом с загрузочной флешки (сборка не помню какая но загружается синий дракон потом выбираю Volkov Commander по том перебираю DMI TOOL)
извините что так размыто
надеюсь что биос тот на котором у Вас начал работать Wifi и только ругалось на серийники сохранился :)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 13:10
Вот все ответы на ваши вопросы.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 14:40
при нажатии на f9 появляется на черном экране:f1 system information
f2 system diagnostics
f9 boot device options
f10 bios setup
повторное нажатие на f9 нечего не меняет.В BIOSе оставляю загрузку с юсб,Снимаю винт-не грузится с флешки.С Win+b тоже не грузится.
Я внимательно прочитал соответствующие сообщения на форуме(хотя может что-то пропустил).Пробывал HP DMI Tools 1.4 ,но т.к не могу поставить загрузку с юсб флешка не грузится.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 17:54
то что не могу грузануться с usb-проблема железяшная.Сопротивления по данным на соседних usb отличаются (650 и 1150 в прямом направлении.мерял китайским тестером М890с).как я понял-юг на замену
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 18:52
Если сигналы идут прямиком на юг, то да - менять его. Бывают усб буфера, тогда проверять их.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 18:57
понял,проверю
