Текущее время: 10 апр 2026 13:43
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 14:52
Необычная неисправность. После замены разбитой матрицы (Sony Vaio, 15,6") появился вроде бы типичный симптом - мигает, а потом и вовсе гаснет подсветка матрицы. Выкл/вкл монитор - снова работает, потом мерцает, и опять гаснет. Очень похоже на инвертор, но матрица LED, значит инвертор на ней. И тут самое интересное. Поменяли матрицу уже 2 раза, а проблема осталась.
[spoiler="Более подробное описание симптома:"]
1) Почти сразу после включения заметно мигание, не частое, а примерно раз/сек.
2) Подсветка при мигании не полностью гаснет, а "приглуешается". Т.е. по уровню яркости скачет не 0%-100%, а 80%-100%. Таким образом, если отрегулировать яркость на 80%, скачков уже не заметно.
3) По истечении минуты подсветка полностью гаснет. (срабатывает защита?)
[/spoiler]
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 15:15
Там по подсветке всего 3 напряжения проверить надо, всё-таки пишите на технический форум, а не в клуб экстрасенсов... Измеряйте и выкладывайте, дальше помогут
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 16:37
Битую матрицу на место верните и посмотрите, как себя будет вести подсветка. Если нормально, попробуйте EDID епромку перешить дампом со старой матрицы.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 16:43
А можно по подробнее, какие именно?
Попробую вернуть и проверить, но по памяти по моему такой проблемы не было. Дамп и перешивку делали, т.к. другие матрицы вообще не работали без подсветки пока не перешили.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 16:51
Я понимаю что нубские вопросы задаю, но вся надежда на вашу помощь, т.к. уже второй сервисный центр отдаёт мне ноут, со словами "не знаем что с ним" после полторы недели ковыряний. Просто намекните куда копать в таких ситуациях, или скажи-те хотя бы: может ли дело быть все-таки в том, что матрицы не точ в точ, а китайские аналоги того что стояло изначально?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 18:58
Намекаю почитать правила, задать вопрос согласно им, а четко и грамотно составленный вопрос повышает надежды на такой же ответ. А пока вам отвечают по максимуму: подсветка 19 вольт, 3.3 энейбл и яркость
Зарегистрированные пользователи: airbit, Google [Bot], Yandex [Bot]
