Текущее время: 09 апр 2026 06:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 14:28
Платформа San Antonio 10 (SA10)
Аппарат чистенький. Не заливался. Включается. Работает. Но сам собой выключается. При этом индикатор наличия сети остается синим. Ничего не нагревается. Менял две видеокарточки-разницы нет. Причем выключается и на страничке в биосе и загрузив ОС с флешки-нет разницы.
На TPS51020 есть EN1 и EN2. Выходные с нее 5.24в и 3в, после выключения остаются не шелохнувшись.
Смотрю на D511 на всех ногах высокие уровни и они не меняются. Как я понимаю, по температуре при нуле сигнала THRM_SHUTDWN# бук должен выключаться, а он не 0.
Смотрю на Q6021 который не распаян, там на всех ногах все время высокие уровни.
Кто подскажет совет?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 15:51
Токин поменяйте.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 16:05
vitaliy_mad who is this?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 16:07
суперконденсатор под сокетом проца. http://i.pchub.com/i/NEC-TOKIN-Capacito ... -81033.jpg
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 16:10
Обычно делают так:
Комментарий к файлу: можно как то так...
CAP FAILURE_TOSHIBA SATELLITE.rar [224.35 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 17:01
vitaliy_mad там говорится, что бук зависает или не включается, при питании от сети и все ок если от бабарейки...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 17:16
симптомы разные бывают. был который вообще инит не проходил... был в синьку выкидывало. В любом случае - это мина замедленного действия, ее заменить не помешает. суть в том что на проце питание нестабильное, и как себя ведет проц можно только догадываться, и обычно, осцилом это видно (у меня была пила).
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 17:24
если автоотключение происходит в пределах 1 минуты, посмотрите элемент U3007
SMSC_EMC1212_SOT23_5P
если 3 нога висит на "земле", то под замену.
1212.pdf [519.48 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 17:30
которые были у меня - отключение ровно минута, хоть часы сверяй - проблема в термодатчике EMC1212 :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 17:45
vitaliy_mad если речь о некоем кондере за спиной проца, то у меня там обычный
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 17:50
тогда вопрос отпал :) пробуйте действительно 1212 поковырять...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 18:21
Питание на процессоре интересное, сначала 0.930мВ а потом поднимается до 1.12В
Вершинин Александр (kroz) не совсем по доске понятно где эта U3007
если та что я выделил на фото, то там на земле сидит только положенная земля.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 18:22
А если та 5-ти ногая которая чуть ниже и левее, справа от нее Q6012 написано, то там 3я на земле.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 18:33
И теперь соответственно вопрос, на что ее менять)))
Как я понимаю такой хрен найдешь!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 19:01
проверьте - 4,5 ноги должны звониться на U517 2,3 -ноги.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 19:35
vitaliy_mad она не распаяна.
Но 4и5я U3007 звонятся на пустые контактные площадки 2и3 U517й.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 02:29
на этом пятиногом таракане надпись 212
ещё не мешает посмотреть его (таракана) питание. При отсутствии оного получим похожее поведение.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 10:23
sibiryk (Александр Комов) питание посмотрю, но и так на 80% он дохляк. Где брать замену-то? На такой шине bbus похоже только а100.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 13:29
Питание на клопике есть: 3.3В А включается через 61 секунду. по таймеру засекал.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 14:12
Сдул датчик-разумеется все так же выключается.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 18:06
Да замените его уже.
И вообще эта тема с отключением через минуту на сан антонио обсасывалась уже.
Всё блин как (нет другого слова, простите - как Дауны) - сидят и ждут что оно само заработает.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 13:05
Евгений Лавренов [jocker] на что заменить, а? Причем тут кто и чего ждет. На ни одном дохляке нет такого датчика. Как надо понимать он только на SA и у меня таких нет.
