Текущее время: 08 апр 2026 20:29
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 02:51
Принесли данный ноутбук через неделю после залития чаем. Не включается ни от аккумулятора, ни от блока питания, никаких индикаций вообще нет. С вынутым аккумулятором при подключении БП - тоже самое - никаких индикаций нет и соответственно не включается. Вскрыл, на контроллере IT8511TE несколько ножек в коррозии, больше следов пролития и каких-либо повреждений нигде не обнаружено. Снял контроллер, всё промыл, (дорожки на плате все целы), поставил контроллер назад - результата нет. Заменил контроллер на новый - тоже без результата. На ножке кнопки включения есть напряжение (3.3v), при нажатии уходит в ноль.
Прошу сильно не пинать, с ноутами новичёк.., где что ещё проверять, какие дальше действия ?
Системная плата TERESA20 Mainboard P/N 08G2002TA22QTB REV 2.2
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 06:45
И все же, на вашем месте, поискал бы с пристрастием залитие по правой стороне платы
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 10:14
Плата осмотрена многократно и пристально, следов залития больше нигде нет..
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 11:04
Прошить биос, снять все навесное. ну и замеры напряжений.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 11:12
ок, приступлю к прошивке биоса, и подскажите, где какие напряжения померять ? первым делом было замеряно на разъёме питания -19V в норме, не просажены и дежурка на кнопке вкл 3,3V имеется.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 11:25
Сначала биос прошейте, реакция светодиодов на подключение зарядки?
Возможно непропаялся KBC тем более после залития - проверить дорожки вдольместа залития.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 21:05
Попробовал 2 варианта биоса, которыми со мной поделились в соответствующей теме, изменений никаких, никакой реакции при подключении зарядки, светодиоды молчат (( в месте залития на плате никаких повреждений не обнаружено, даже следов коррозии никаких нет, на ножках мультика былочто-то типа пены, так я это отмыл, да и мультик потом новый поставил.., подскажите какие дальше действия, что и где измерять ?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 21:47
Дежурка дожна быть при подаче питания, 3.3 и 5в(TPS51020).
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 22:56
Вот что намерял на TPS51020:
6н-19v, 16н-4.5v, 22н-5v, 24н-19v, 30н-4.5v
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 23:40
на кварце мульта генерация имеется
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 03:56
Урааааааа!!!! Ноут завёлся !!!!!! В общем пока разбирался со схемой, дошёл до сигнала vsus_on - а его-то и нет, стал прозванивать -48я ножка мульта не звонится с платой :sh_ok: Начал внимательно рассматривать через лупу - всё в норме, а тестером не звониться..., в общем пропаял и плата завелась :ya_hoo_oo: Всё, срочно покупаю микроскоп для таких случаев... а это мой первый поднятый ноут ))) Всем помогавшим СПАСИБО и всех с Наступающим НГ !!!
