Текущее время: 08 апр 2026 20:30
 Заголовок сообщения: Acer 4520g 2 раза пищит
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 03:29
При включении ноутбука включается подсветка матрицы но на ней еле заметные вертикальные - горизонтальные полосы темно серые и по краям несколько синих вертикальных полос.
потом два громких коротких сигнала.
Если подключаешь внешний мон - появляется вначале заставка биоса ACER а потом
вылезают ошибки (см прикр файл)
в биос заходит
а при след загрузке ничего
что может быть? куда копать?
кстати на ноуте грет чип mcp67vm-a2
acer 4520.jpg [ 219.33 КБ | Просмотров: 1034 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer 4520g 2 раза пищит
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 07:48
Сначала менять MCP, а потом уже думать :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 00:38
сам феном погрел - результат такой же
может не мсп? нет возможности чип поменять
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 00:47
Прошить биос, поменять мср
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 03:28
а я какбы непонел, что все ответившие понели про какой девай им рассказали, я удивляюсь пониманию аудитории! aspire extensa trevelnate ****¹ еще куда не шло но явно не высер намбер нтысяч мсотен кадеят эль
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 05:47
если нет возможности менять- отдайте без ремонта, стоимость мцп такова, что ремонт нецелесообразен, а там глядишь ещё что-нибудь вылезет...
биос можно не шить- это же очевидно
4520G- бывает только Aspire, так что здесь экстрасексы :)
