Текущее время: 08 апр 2026 20:29
 Заголовок сообщения: HP G7 или G6?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 11:38
Добрый,день уважаемые форумчане!
Подскажите,пожалуйста мне.
Имею свой ноутбук HP Pavilion G7-2159sr,платформа DAOR33MB6E0 REV:E на Intel,видео 216-0833000,мульт KB3940QF A1 полностью урытый мною :-)
1)Заказал точно такую же матушку,пришла вовремя,проверил,сравнил детали на обоих материнках,платформу,все 1 К 1,собрал бук,захожу в BIOS,а там вижу что BIOS от Pavilion G6-F.25 Insyde EFI.Так же через систему бук идентифицируется,как HP Pavilion g6.Объясните мне можно ли поменять местами ,или залить BIOS со убитой материнки,чтобы он снова стал g7 :-) :-) ? Программатор,в случае чего имеется.
2)Кнопку включения не смог найти :( (бук давно валялся),искал но нашел..Была у меня кнопка,как раз от G 6,но платка по корпусу не подходит.Ради проверки включения я ее подцепил к матери,включил бук,но ее поведение меня смутило.Светодиод кнопки горит в дежурном режиме,а в включенном состоянии ноутбука он гаснет.На старой кнопке было все наоборот.Это нормальное поведение,или нет?,ведь по схема Quanta R33 одинаковая для G4 G6 G7?
Спасибо,что прочитали до конца,ответьте пожалуйста на 2 вопроса!
 Заголовок сообщения: Re: HP G7 или G6?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 11:50
С кнопкой просто... замыкаете 4-й с 6-м пином на CN7.
По G6-G7, залить биос от G7 или поправить DMI в соответствии с наклейкам - S/N, P/N, PCIID
Но учтите, платы могут различатся, например наличием-отсутствие звуковой части под сабвуфер и т.д. и т.п. :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 11:55
Имя можно сменить программно - NBDmiFit прога.(пример)
или флеху со родной матери переставить
По кнопке - смотрите распиновку
hp.PNG [ 69.78 КБ | Просмотров: 1510 ]
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 17:49
Юрий а,энтот DMI Tools,он,как я понял разный для разных производителей,моделей,или один для всех?
Извините,просто до этого,не разу еще с ним не сталкивался!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 18:16
Запускаем NbDmiFit.bat, с вашей стороны только заполнить.
уволился
приворот winDOвSa
