Текущее время: 10 апр 2026 13:34
 Заголовок сообщения: Acer V3-771G засунули 12В в разъем USB
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 17:52
Всем привет.
Материнка VA70/VG70 Rev 2.1
Аппарат пришел естественно не включается было кз по 5в пробитый ключ возле разъема USB
Ключ возле USB снял сразу к.з исчезло. Заменил мульт ET8518E. Аппарат стал включаться загорается лампочка на кнопке и на самой материнке потребление весит 0.32 и выключается.
Заменил южный мост BD82HM77 аппарат стал циклически включаться выключаться при этом максимальное потребление 0.40.
И почимуто греется видио чип. Проц память снимал ведет себя также видио греется.
Подскажите на что стоит обратить внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G засунули 12В в разъем USB
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 18:31
на потребителей по 5В
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 10:25
Схемой может кто поделиться?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 11:30
в свободном доступе имеется
acer_v3-771g_pegatron_va70_power_supply_rev_1.0_sch.pdf [394.54 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 11:32
не то кинул:
Pegatron AAB70.pdf [1.5 МБ]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 11:18
С ноутом разобрался заменил мульт, хаб, зарядник, еще и процу досталось тоже под замену.
Всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Denis21, Google [Bot], Yandex [Bot]
