Текущее время: 09 апр 2026 19:30
 Заголовок сообщения: Toshiba sattelite L850-B5K нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 17:43
Всем приветь!
Toshiba sattelite L850-B5K PSKDLR-03UOOVRU
PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1
проц: i5 v203a445
видеочип: 216-0833000
ю/м:E1528834
ноутбук со сслов клиента перегретый.проблема нет ИЗО.все питении присутсвуют. проц меняли биос прошили картина не изменилась.вопрос будет ли работать от процессора если снять видео чип?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba sattelite L850-B5K нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 18:12
ответ нет не будет.
Чипы эти уже не один десят ок поменял,если снять видеочип то инициализация пройдет,но изображения ни на моник ни на матрицу не будет :)
вывод только замена 7670M :men:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 18:13
Вас в поисковике забанили? НЕ БУДЕТ. Прежде, чем менять видик, лучше подключить пост-карту.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 18:33
пост карта нет сейчас поменяю видеочип
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 19:36
ну-ну, а ремонтировать, так понимаю потом будете :)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 11:36
поменял видеочип всё заработало ! :ya_hoo_oo:
всем спасибо!
