Текущее время: 08 апр 2026 20:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: При включении нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 14:26
gib2012 так южник заменил, проверить теперь как мульт пожевает , и север что , если пост кодов нет ( надеюсь там всё правельно подцепили) то значит с мульта нет инфы( если я не ошибся ) ...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 17:46
нет жду пока пришлют южник , просто ищу возможные другие неисправности на всякий . все ключи проверил , работают .
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 18:04
Напряг на EON в норме 2.85V( по шиту) , флешка хитрая ,но сливается и заливается , ПРОВЕРИЛ НА ВСЯКИЙ .
ПО ДИАГРАММАМ С МАМКОЙ ОБЩАЕТСЯ , НО ощущение как-будто нет команды на ее чтение . Что скажешь?конечно сдвигов не будет пока юг не подменю. но интересно...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 18:26
не мучать мать, будет юг будет видно ...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 06:53
gib2012 писал(а):
Для тех кто старается помочь мне . Сделал замеры : присутствует CLK,VCC . напряжение на проце 1.15V пост коды отсутствуют, кнопка включения 3,34В . 5,08В есть , завышенного напряжения не обнаружил,Замерял все осцилом,
Ахха)завышенного напряжения там точно не будет)скорее заниженное...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 11:53
Всем привет подменил южник температура держится 42 град вместо 72 град , напряжение на DDR3 всего 0.74v, а также на емкостных кондерах напряг в 1-1,5 раза меньше чем номинал
