Текущее время: 08 апр 2026 20:29
 Заголовок сообщения: Asus K52D нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 18:01
Данный аппарат Asus K52D мат плата K52DR REV. 2.0
CPU: AMD phenom II
Юг: 218-0697014
Север: 215-0752007
Видео: 216-0774007
пришел с неисправностью нет изображения, после разбора выяснилось что порван шлейф матрицы, заказал новый шлейф, изображение не появилось подсветки тоже, ноутбук на кнопку включения реагирует, загораются светодиоды включения, начинает крутиться кулер, после внимательного осмотра старого шлейфа, заметил что некоторые проводки коротили между собой и массой, на внешний монитор изо не выдает. проверил напряжение ОЗУ 1,5в, навсякий поменял оперативку, дежурка в норме. заметил что начинает сильно греться проц, еще смущает что на шлейфе надписи есть: asus k52, k52F, k52JR. не можетли быть такого что шлейф не тот. буду рад любым советам.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52D нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 18:35
питания, кз, посты, активность лпц, флэш? север, мульт, видео... много что могло гавкнуться... севера слабые при перегреве дохнут...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 22:58
на внешний изо нет, замеры сделаю, но явных обозначений на плате нет. и схемки нет.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 23:06
ув., у нас тут поскарты практикуют :)
Модель с наклейки на памяти срисуйте, а не с платы
Вот вам приблизительный расклад напруг и порядок их появления
Снимок.JPG [ 135.19 КБ | Просмотров: 2076 ]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 13:20
КЗ по LVDS - Ставлю 95% на север, даже если бы без обрыва шлейфа.
