Текущее время: 08 апр 2026 14:44
 Заголовок сообщения: MSI EX610. Температура чего?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 02:55
Здравствуйте,
Значит AIDA64 показывает температуру процессора, а HWMonitor говорит, что это температура материнки, т. е. северного моста. Кому верить? :nez-nayu:
Кстати, обороты вентилятора меняются именно от этой температуры.
Ну и заодно спрошу, чего это AIDA всё время показывает "Вентиляторы: граф. процессор 30%"? Это не скорость вентилятора, а что-то другое.
И ещё добавлю, что заменил термопрокладки на медные с термопастой. Везде температура в норме кроме вышеприведённого параметра. Если это северный мост, то тогда это понятно - напротив него нет тепловой трубки. А если проц., то непонятно - потому что температура ядер в норме. Сама температура в целом до 80 градусов (именно у вышеприведённого). Но летом, естественно, будет 90 и выше. Нужно узнать, кого лечить. Да и 80 градусов не вариант, надо чего-то мастерить.
Спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: MSI EX610. Температура чего?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 09:28
Не надо лечить здорового - дольше проживет :-)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 16:57
Чего это? Вы, может, знаете какая критическая температура северного моста и процессора?
Ну если сейчас 80 градусов допустим, то летом гарантированно будет 90. Как бы это не очень. И кулер ведь завывает.
Но это один вопрос. Второй, это непонятно от кого эта температура - чипсет или проц? Наверное, надо будет пальцем щупать виновника :-) Я всё-таки склоняюсь к северному мосту.
Проц AMD Athlon 64 X2 TK-57, 1900 MHz. Северный AMD RS690C. Ну есть ещё южник AMD SB600. Но я не думаю, что там есть датчик.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 14:38
Да и вы могли бы знать если б не лень было
Maximum operating temperature 95°C
ЦП это либо подсокетный датчик, либо вычисляемое по формулам значение
Как вам уже сказали ранее все у вас нормально
Зарегистрированные пользователи: GizemBilgi, Google [Bot], Yandex [Bot]
