Текущее время: 08 апр 2026 20:43
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5750ZG LA-6901P не включается.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 13:59
Не включается ноутбук.
При подключении зарядка уходит в защиту.
При осмотре обнаружен пробитый МОСФЕТ Si4459ADY и похоже рабочий 4407A.
Теперь вопрос. - Купить точно такой-же негде. На мат. платах похожего не нашел. Мат. плат з ноутов нету. Купить есть возможность только TPC8107 , Si4925BDY , Si4483ADY
FDD6685 - в корпусе TO-252
B20P03
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750ZG LA-6901P не включается.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 14:14
для проверки на старт (работоспособности мамы)можешь поставить Si4483ADY но ,он будет сильно греться и долго не проработает. Если проблема только в нём то придётся искать аналог по мощности.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 14:18
TPC8107, Si4925BDY не подойдут.
Si4483ADY - слабоват по току.
FDD6685 - если сможешь напаять, тогда будет счастье тебе. Хотя может и греться чуток.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 15:10
Извиняюсь а такой не подойдет?
http://aosmd.com/pdfs/datasheet/AOD417.pdf
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 15:35
Послабее будет, на Rds обратить внимание и по току уступает.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 15:46
Может тогда посоветуете у кого купить такой в Украине? Или только через ebay и ждать месяц? (вижу что не дорогие там они - 1юсд)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 16:20
Сам сбился с толку и Вас обманул. AOD417 уступает FDD6685. В Вашей ситуации подойдет, если нормально припаять. Извиняюсь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lex813, Yandex [Bot]
