Текущее время: 08 апр 2026 14:28
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 20:05
Камера SCB-1500N (хотя, тоже неважно, наверное).
Могу ведь я проверить ее, подпаявшись к пятачкам GND1 DN1 DP1 VCC1 и подключив в USB-разъем?
И второй вопрос.
Нестандартный порядок ведь? Должно быть GND D+ D- VCC а на пятачках обозначения D+ и D- поменяны.
Простите мое невежество...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 20:11
можете. у меня кстати в приемке висела раньше камера, снятая с ноута и распаяная на УСБ :)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 20:31
Вершинин Александр (kroz)
Спасибо!
Проверил - мертвая.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 20:36
Проверьте кварц, часто дохнут
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 12:25
Есть смысл подпаять туда камеру от Asus (через КРЕН 5-3.3V) для проверки?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 14:33
Подключил, работает камера от Asus.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 12:12
А можно ли использовать камеру от Netbook Samsung n150p таким способом?
Я её снял там 5 контактов на разъёме как узнать, куда распаивать интерфейс USB. :(
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 13:11
2 из них я думаю это питалово. Тут главное отследить питалово и землю, не перепутать. Сигнаты D+ и D- методом тыка :) (если не написано на камере ничего)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 13:36
Не чего не написано смущает наличие 5 контактов. Для USB надо 4 GND D – D + VCC.
Землю найти не составит труда, а вот с остальным есть ли способ точного определения
DATA шины чтобы по нечаянности не подать на них 5 v.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 22:18
говорю же, 2 из них наверное - это питалово :) крайние 2 - это не одно и то же? тестером хотяб прозвоните. с другого края земля. между ними D+ и D- :nez-nayu:
