Текущее время: 08 апр 2026 14:29
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 23:57
Интересует замена чипа в стандартной ноутбучной видеокарте. Наверняка этот вопрос решили и есть наработки. Собственно, есть видеокарты (см.фото) на G86-630-A2. Что нужно менять, какие доработки должны быть при замене этого чипа на G86-603-A2 ? Разводка плат не отличается, отличается только некоторой "рассыпухой". Подскажите пожалуйста.
Фото видеокарты -
http://s020.radikal.ru/i718/1312/91/e9b0443d71d4.jpg
http://s019.radikal.ru/i642/1312/73/57b1c7c96d8a.jpg
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 00:03
просто меняйте и все
А почему именно на 603-й? Производительнось чуть ниже будет, 213 ставьте...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 00:07
[ruv] Юрий Рогачевский просто несколько под рукой есть. Значит, ничего менять не надо? Ни биос перешивать с той платы, на которой стоят 603 чипы, ни на россыпушку смотреть?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 00:10
Вот!!!, так и подумал :( Собрались снимать 603-й чип с "типа рабочей"? Зря. Лучше уж 630-й погреть - разницы нет :-)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 00:30
Ну не совсем так))
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 16:44
ну а G86-631-A2 если воткнуть? недорогие они..
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 17:18
Вершинин Александр (kroz), товарищ не хочет "недорого", товарищ хочет "бесплатно" :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 18:13
карточка с асеr nv8400gs если не ошибаюсь? так вот на днях менял такую же только 630 на 631 заработала полет нормальный
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 18:22
zelek26, я конечно понимаю вашу веру в G86-631, но все совсем не так :) Хорошо, если это ремарк с 213-го, а может быть и хуже, с G86-203 :-)
...и карточка там P419
Отличие 603 от 630 в количестве вычислительных блоков, 8 у 603 и 16 у 630-го, такая-же ситуация с 213 и 203-м.
Частоты одинаковые, ставить можно и работать будет.
Всех с наступающим НГ :gar_mo:nist: :poz_drav_liayu: :ded_moroz:
