Текущее время: 08 апр 2026 15:02
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 23:18
Типовая проблема X200, при старте периодически кулер не начинает крутиться, после инициализации выдает ошибку "cpu fan error" и выключается. Проблема обыно лечится заменой вертушки, но нет возможности. Если проц нагрелся, то запускается сразу, если нет, то не включается. Как я понимаю проблема в том что вентилятору не хватает пускового тока с холодного старта. Собственно сам вопрос. Если кулер управляется биосом ноутбука, можно ли исправить поблему прошивкой без замены вертушки? Или модификацией биоса как вариант под более высокие обороты при низкой температуре?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 23:58
Не только биосом он управляется, а потому дорога в сервис. Хотите прошить - прошейте, хуже не станет по крайней мере, а вдруг :)
