Текущее время: 08 апр 2026 20:29
 Заголовок сообщения: packard bell new 71 la-5893p греется юг
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 15:57
приветствую уважаемые. packard bell new 71 la-5893p данный аппарат пришел с проблемой,не вкл.,при разборе увидел окисление на pu14,поставил заведомо рабочий элемент,после чего на кнопке вкл.стало проходить 17в. поставил обратно тот элемент на место,который менял на заведо рабочий,после всего начал грется южный мост. что может быть,ума не приложу. снял бы юг,но тут паялку в ремонт отдали. что можно проверить без снятии юга?
 Заголовок сообщения: Re: packard bell new 71 la-5893p греется юг
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 19:32
замеры теперь не модно делать? не первый же день на форуме...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 19:47
Поставить назад заведомо рабочий элемент.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 21:24
У меня на Леново G555 был испуг. После замены чипа на кнопке 17в . Думаю приехали. Но полежал ноут включенный в сеть кнопку поклацал и о чудо вкл и нормальный старт. И такая фигня была на нескольких платах из этого леново. Заметил что такой эффект на этой плате после сброса биоса. Не знаю с чем связано может у вас тоже чото в этом роде.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 22:04
Вообще-то, для компалов 17в на кнопке это норма.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 18:43
а где там юг ?
