Текущее время: 08 апр 2026 20:29
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 17:57
Попал асус VX7, платформа VX7 rev 2.1, видео - N11E-GS-A1, матрица - B156HW01, проц - core-i7
сначала клиен говорил что переодически на экране были красные точки, как помехи, то полукруги красные, теперь на экране вообще странная картина, экран засветлён, разделён на 2 части. Клиен говорит что таким экран стал,когда пробывали подставлять другую матрицу и эту ставили на другой асус (но я так понял что на том меньше росширение, ноут был К52)
Подскажите куда копать? Шлей -? матрица - ? видак - ?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 18:39
матрица, шлейф, еепром, видик.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 19:45
очень смахивает на проблему видеокарты
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 22:10
Очень смахивает на слетевший edid в матрице.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 22:37
Подобное искажение изо было из за коннектора на матери
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 00:30
подкинуть другой матрас и станет ясно
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 15:02
ну как я понимаю нужно такойже матрас, тоесть Full HD, или по идее должен подойти стандартный?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 19:32
поставил новый шлейф, проблема таже, на матрице с другого бука (15,6 только меньше росширение) тоже самое
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 20:02
Не стало ясно? Пробуйте EDIT, потом переход на видео. :ded_moroz:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 20:15
так если б была проблема edid в этой матрице, то почему проблема осталась в другой матрице что я подкинул? подскажите где достать edid на нужную мне матрицу (B156HW01 v.5 ) и как его заменить?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 20:29
Параллельно подобная тема. Если меняли на "горячую", то есть при включенном ноутбуке или вставленной батарее и ли блоке питания могли выжечь видеокарту или матрицу. Проявляется по разному: артефакты, полностью черный экран. В данном случае нет синхронизации. Это может быть как и в видеокарте так и в самой матрице. Прошивка матрицы думаю не причем.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 20:32
на горячую не менял, ну в матрице - вопрос, на другой же проблема такая же, плюс еще раньше иногда были какието артефакты на экране. Остается получается видяха
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 20:36
Вы писали в первом посте что клиент говорит где то меняли. Я не особо верю клиентам, так что могли ее менять неизвестно как, если не вы ее меняли. Делайте выводы и попробуйте подцепить внешний монитор
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 20:38
ну на внешний показывает нормально, я уже сам подкидывал матрицу 15,6 (только с меньшим росширением) и картинка такая же
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 20:40
Осциллограф, схему и в путь проверять сигналы на матрице.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 21:00
есть у кого-то на такое чудо схемка?
