Текущее время: 10 апр 2026 14:48
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 23:58
Подскажите, пожалуйста, такая ситуация: начинается загрузка, крутится кулер, при этом экран черный. Потом на каком-то этапе загрузки кулер вдруг делает как бы рывок (начинает крутиться сильнее), раздаются два коротких гудка и кулер умолкает. При этом горит значок, что компьютер работает. Хотя на мониторе ничего не отражается.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 00:21
Two short beeps - System board failure
далее пишем согласно правил форума, иначе несем в сервис
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 00:23
Вы и правы, и не правы. Плата новая, поэтому требовала выставить в биосе правильное время и дату, из-за этого пищала.
А вот то, что экран не включается, это, скорее всего либо матрица, либо инвертер.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 01:08
ждем результатов :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 20:59
У Вас есть предположения по этому поводу?
В сервисе полагают, что сгорел видеочип на плате, отсюда нет изображения. Но при этом если подключать внешний монитор, то изображение выводится. Как можно подтвердить или опровергнуть версию с видеочипом, как его можно проверить?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 21:02
И параллельно вопрос - мог ли видеочип сгореть из-за неплотно привинченного радиатора?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gostev77, Yandex [Bot]
