Текущее время: 10 апр 2026 16:34
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 19:26
Привет!
в последнее время оперативная память для ноутбуков стала продаваться в упаковке
и не дают пробовать в магазинах (и если не подошла, то обратно не берут)
ВОПРОС
Совместим ли модуль памяти, который установлен сейчас
Hynix 1GB DDR2 SODIMM 2RX16 Pc2-6400S-666-12
Тип памяти DDR2
Форм-фактор SODIMM 200-контактный
Тактовая частота 800 МГц
Пропускная способность 6400 Мб/с
Объем 1 модуль 1 Гб
Поддержка ECC нет
Буферизованная (Registered) нет
Низкопрофильная (Low Profile) нет
Дополнительно
Напряжение питания 1.8 В
с модулем (или будет ли нижеописанный модуль работать на ASUS EEE PC 1000H вместо установленного сейчас)
Модуль памяти QUMO DDR2-800 PC2-6400 2GB SO-DIMM [QUM2S-2G800T5]
Производитель QUMO
Модель QUM2S-2G800T5
Количество модулей в комплекте (шт) 1
Общий объем памяти (МБ) 2048
Тип модуля SO-DIMM
Частота (MHz) DDR-II 800
Пропускная способность (МБ/с) 6400
Количество контактов 200
Габариты: 17x6x2
или с модулем
Модуль памяти Crucial DDR2-800 PC2-6400 2GB SO-DIMM [CT25664AC800]
Производитель Crucial
Модель CT25664AC800
Тип модуля SO-DIMM
Тайминги CL=6
Напряжение (В) 1.8 V
Габариты: 5.4x1.5x17.5
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 20:18
Вот дохрена букв, а толку 0. Модель бука где?
А вообще, суйте любую :)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 20:26
Вроде по формфактору-и-пинам, частоте и пропускной способности одно и тоже.
А может вообще не заработать при таком совпадении, то есть какие-то еще характеристики
не совпадут и абзац?
ЗЫ Проверять не дают же.
модель бука ASUS EEE PC 1000H
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 20:38
Вы бук-то открывали? Не один ли там слот под память? :)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 20:42
Все должно пойти, если сама планка не мертвая. Там уже "гарантия". Вот так и покупайте.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 20:51
да один
при покупке стоял 1 Гб - оперативка для этой модели может расширятся до 2Гб заменой модуля памяти
PS В техподдержку ASUS писал - ответ - что официально не проверяли модули памяти этих производителей.
спасибо за конкретику
да, если мертвая, то это уже возврат негодного бракованного товара (наверно все таки стоит взять нетбук в магазин и там сразу проверить)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 20:55
Да, примерить.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 15:43
Еще из ASUS доответили
На совместимость были протестированы следующие планшки памяти:
DDRII667 SO-D HYNIX 2GB 200P HYMP325S64AMP8-Y5
DDRII667 SO-D HYNIX 2GB 200P HYMP125S64CP8-Y5
DDRII 667 SO-D HYNIX 2GB 200P HYMP125S64CP8-Y5
DDRII667 SO-D MICRON 2G 200P MICRON/MT16HTF25664HY-667G1
DDRII667 SO-D UNIFOSA 2GB 200P GU332G0AJEPR8H2L
DDRII667 SO-D 2GB 200P UNIFOSA/GU332G0AJEPR8H2L4CB
DDR2-667 SO-D 2GB 200P UNIFOSA/GU332G0AJUIR8H20426
DDRII667 SO-D NANYA 2GB 200P NT2GTT64U88B0UN-3C
DDRII667 SO-D NANYA 2G 200P NT2GT64U8HC0BN-3C
DDRII667 SO-D NANYA 2G 200P NT2GT64U8HD0BN-3C
DDRII667 SO-D APACER 2GB 200P 78.A2G72.9K5
DDRII667 SO-D GINGLE 2G 200P 7ABBGI372ZZ02ZZ
DDRII667 SO-D 2GB 200P TRANSCEND/TS256MSQ64V6U
К сожалению, другие планки памяти на совместимость не тестировались, корректность их работы и работоспособность не гарантируется.
____________________
С уважением, Черных Алексей, Служба Технической Поддержки ASUS Technology PTE. Limited
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 15:51
формальный подход
даже по сути одно и тоже несколько раз перечислено (как можно не заметить,
даже отвечая одному клиенту?)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 13:08
Эксперт по матрицам
У нас можно "примерить" :-)
acodis.ru/modulipamyati/ddr2/00000001589
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 11:53
Купил и ставил
Производитель QUMO
Тип модуля SO-DIMM
Габариты: 17x6x2
работает только с 1 Гб
Из перечисленных в ответе от сервис-центра ASUS
DDRII 667 SO-D MICRON 2G 200P
DDRII 667 SO-D UNIFOSA 2GB 200P
DDRII 667 SO-D NANYA 2GB 200P
все с частотой 667
В частоте дело?
Нужно покупать с частотой 667, а не 800?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013 09:57
В ответе техподдержки ASUS написали, что от частоты не зависит.
И предложили разобраться с БИОС-ом, так как не могло так быть, чтобы 1 Гб видело, а 2 нет. (Вот 32-разные не работают с оперативкой более 4 Гб, но это другая тема).
Оказывается нужно было просто войти в BIOS, чтобы ПО BIOS-а считало все устройства, а потом сохранить новою конфигурацию с 2 Гб.
То есть при загрузки BIOS нетбуков (что ли) не проверяет даже основные устройства устройства,
а загружает сохраненную конфигурацию.
PS Сперва поставив плашку памяти и загрузив Windows без захода в биос - опять всё работало с 1 Гб оператики. Но потом, зайдя в биос и сохранив конфигурацию, ОС работала уже с 2 Гб, как и должно.
Зарегистрированные пользователи: armen221081, Google [Bot], Yandex [Bot]
