Текущее время: 10 апр 2026 16:39
 Заголовок сообщения: Sony VPC-SA2S9R (PCG-41212V) не включается
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014 21:47
Привет всем!
После чистки от пыли перестал включаться пациент. Т.е. при подключении адаптера питания - индикатор заряда батареи не включается, на нажатия кнопки включения - не реагирует.
Ноутбук явно вскрывали раньше, на паре шлейфов нет защитной матерчатой наклейки, плюс у одного из разъемов выломана защелка. Однако в отсутствии сервис мануала о назначении шлейфов могу только догадываться. Визуально имеет место быть нарушение контактной дорожки на одном из шлейфом, но прозвонил тестером - работает.
Нужен совет бывалых.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VPC-SA2S9R (PCG-41212V) не включается
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014 22:25
Почистил спиртом контакты шлейфов, заново воткнул в разъемы - заработал индикатор питания зарядки. на кнопку включения по прежнему не реагирует.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014 22:38
ну не все, видимо, довоткнули ..
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 19:26
проблему решил - выпал разъем шлейфа на мат.плате )) задумался, с какой же энергией его вскрывали... Вернул на место - аппарат заработал. Всем спасибо!
Зарегистрированные пользователи: armen221081, Google [Bot], Yandex [Bot]
