Текущее время: 10 апр 2026 16:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: IBM ThinPad T 43 не включается.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 21:46
Доброго всем времени суток. IBM ThinPad T43 был выключен и через некоторое время простоя уже не включился.
На плате: 39Т0147, на наклейке под памятью: 39T0476 FOXCONN-SZN, на мс биос : 39T0121.
U55-NQ82915PM, U5-FW82801FBM, U15-49LF008A, U61-BD4175KVT, u2-CY28441ZXC, U19-ADP3205, U23-HD64F2161BY, U42-ADP3806, U7,17 -1993E, U41-MAX1901E, U47-ATI X300, Q11,92,101,44,49,37,26,99-4404, Q40,69,14,43,20-2254.
Tочнее схемы, чем ROME-4 PLANAR CVT-R VER 0.91 DEK\07\2004 не нашел.
1.При подключении БП, если подключена батарея – загорается инд. зарядки. На кнопке вкл. – 3v,видимой реакции на вкл. нет, все холодное. L4=3v, L11- 1,8v. На индуктивностях возле процессора – 0в. Y6 генерирует. На Y3- нет генерации, на u2-CY28441ZXC (L14 VCC3B=0v), на 23выводе U61(-BD4175KVT) 3B DRV=0v но реакция на кн. вкл. есть - проскакивает импульс.
2.После очистки от пыли и с десяток окисленных металлизированных отверстий (других следов «залития» не видно) – при включении стала сильно греться U10 BCM 5751MK и больше никакой реакции при этом: на кнопке 2,5в, VCC1R2AUX – 0v, VCC2R5AUX- 2,5v (R505), VCC3B – 1,9v (R910) с двух сторон резистора.
Без всяких дальнейших вмешательств через время (при следующем включении) все вернулось в ситуацию 1.
3.Если придавить север или юг (плата на столе с подключенной матрицей и получается небольшой изгиб) и включить – пытается запуститься, мигнут светодиоды и дернется вентилятор. Если поочередно подложить под север или юг упор и придавить – нет видимой реакции на кнопку.
На этом мои познания иссякли и прошу, если возможно, помощи профи.
 Заголовок сообщения: Re: IBM ThinPad T 43 не включается.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 22:36
Необходимо в таком случае прозвонить эти самые "десяток окисленных металлизированных отверстий" - возможен обрыв.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 22:50
Вы правы.Скорее всего в плате обрыв есть, только я не представляю себе, как в многослойной плате его вызвонить ведь монтажной схемы нет да и злектр. сх. не полностью соответствует. Наверное только по логике запуска, а ее я не знаю, поэтому и обратился к профи.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 09:05
Болезнь у них , отвал юга
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 09:44
Что на плате есть обрыв - это 100% но когда под юг подложу квадратик тоненькой фанеры по его размеру что бы не было изгиба платы и придавлю - реакции на вкл. нет. А как убедиться на 100% что юг отвалился?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 11:50
снять его и посмотреть, а лучше поменять.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 12:33
Других способов проверки нет? Уже писал, что металлизированные отверстия были сильно окислены прям медный купорос с десяток, поэтому главное подозрение на обрыв в плате.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 12:38
отверстия всегда сквозные, один щуп на одну сторону, второй на обратную...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 22:21
С помощью микроскопа (или лупы с увеличением порядка 60) можно убедиться визуально, что дорожка вокруг переходного отверстия "съелась", а лучше, конечно, омметром.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 00:12
ВЫ совершенно правы, только я не знаю, как вызвонить ответвления от этих отверстий. Ведь плата многослойная.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 00:40
Согласен,что микроскоп необходим и скоро будет, а вот омметр есть, а вызвонить все внутренние ответвления переходного отверстия я не могу без точной эл. схемы. И если бы она была, то не всегда смог бы. Например если переходное отверстие поверхностно ни с чем не связано.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 00:54
если переходное отверстие насквозняк звониться, то скорее всего и с его контактом с дорожками все ок...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 12:12
Все прозвонил, кроме 2-х, которые под видео. И все же отвал юга можно определить только заменой или есть менее затратные способы?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 12:16
Можно и заменой, когда снимете его, тогда и станет ясно, а у Вас есть на чем паять то плату ?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 13:26
Да в том то и дело, что нечем.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 13:29
Ну воть :(, без него тогда никак :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 16:33
Согласен. Поэтому и хотелось на 100% убедиться в его неисправности без снятия чипа.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 16:35
а для чего?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 16:36
Отнесите ноут в нормальную мастерскую, там они сами уже разберутся
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 22:31
а для чего?
Так ведь интересно !!!. Когда то был профессиональным электронщиком, правда тогда были только ЕС ЭВМ. Теперь только как хобби.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 22:50
Не если изобретете способ прозвонить контакты под чипом, то у Вас есть шанс :)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 23:20
Вам бы отнес, было бы приятно познакомиться, но Вы в Москве и теперь заграница (извиняюсь форум технический). Разобраться интересно самому. С точки зрения экономики - замена ЮМ на данном ноуте для меня (а может и вообще) убыточна. У нас в СЦ снять данный ЮГ- 30грн. Установить (без гарантии) т.к. диагностика не производилась - 170грн. А за 400грн можно найти рабочую мамку.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 23:29
я бы и так Вам его сделал при свободном времени, снял и поставил на место новый юг, у самого был в личном пользовании T43, хорошая машинка, тоже восстанавливал его себе с отвалом юга. Но там нужен грамотный ремонт, насколько помню совсем рядом стоит видик атишка с 4 чипами памяти сверху, так что не стоит доверятся сомнительным сервисам.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 23:35
если бы это было правдой весь ремонт ноутов сводился бы к замене материнки. не верьте таким ценам. рабочая материка не может столько стоить.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 00:51
Никогда этого не будет, просто в данном случае ноут ооочень старенький.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 01:14
Ну воть блин, какой вопрос, такой ответ.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 01:17
но на самом деле да, ноут уже морально устарел, его только и хватало для работы в ворде и инета, остальное он уже не тянет.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 11:05
Галкин Виктор Prohloe Вам конечно спасибо. А все таки как связать ситуацию 2 (в первом посте) с отвалом юга?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 18:13
Видимо задал слишком сложный вопрос, требующий долгого ответа...
При подключении БП на U23 F2161B(144нога) Y4 появляется генерация но только пачками. А после наж. кн. вкл. стабилизируется и больше не пропадает до следующего откл. и вкл. БП. Питание U23 (1нога) стабильно 3В. Так должно быть?
Зарегистрированные пользователи: armen221081, Google [Bot], Yandex [Bot]
