Текущее время: 12 апр 2026 13:52
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 19:27
Здравствуйте, всех с Новым Годом!
Друг принес ноут iru brava 4315w combo в ремонт. Внутри проц Pentium4 2,8 socket 478, остальная конфигурация думаю не столь важна.
Батарея полностью дохлая, вообще не держит, друг этого монстра хочет своим родителям живущим в другом городе отдать, ну для скайпа, для связи в общем.
Подключаю зарядное - сразу короткое. Откидываю батарею - то же самое. Оказалось КЗ по питанию проца, в одной фазе мосфет пробит. Сдул феном с этой фазы мосфеты, КЗ пропало, ноут стартует и грузится. Извиняюсь за качество фото, что было под рукой :)
Я понимаю, что если оставить Пень4 2,8 с максимальным энергопотреблением почти 70 ватт, могут быть глюки, не вытянут две оставшиеся фазы по питанию. А если воткнуть Селерон 2,0 и не сильно нагружать? Вообще, возможна длительная работа на двух фазах? У селерона 53 ватт.
Или может второй вариант: вместо пары IRF6603 - IRF6604 которой у меня нет и надо где-то искать извернуться и поставить 4686 - 4684? Хотя с другой стороны пробой мог быть и из-за драйвера, и его добить совсем уж не хотелось.
Что думаете, форумчане?
P.S. Сейчас поставил селерон 2.0, запустил тест, пока не завис :)
Фото0065.jpg [ 280.19 КБ | Просмотров: 521 ]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 19:35
в чем проблема-то, смотрите даташит, ставьте подобное, сие совсем не дефицит...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 19:58
Ну да. В профиле у меня написано Н.Новгород, на самом деле мне до НиНо километров 70, да по городу, чтоб съездить на радиорынок на это надо выделить целый день... Есть у меня пара доноров ноутбучных материнок, но там мосфеты 8-ми ногие.
По даташиту вроде возможна замена на 4686 и 4634, никто не менял?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ibukireqaki, killerxxx, Yandex [Bot]
