Текущее время: 10 апр 2026 16:34
 Заголовок сообщения: Lenovo b570e lz57
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 14:56
Пришёл уроненный. На кнопку не реагирует. Дежурки присутсвуют, на кнопке 3.3. Прошил биос. Теперь собственно вопрос ЮМ или нет??
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b570e lz57
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 14:59
Плата хлипкая, несколько раз после падения были, 65 на ура отваливаются
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 15:10
Весьма признателен, буду снимать ЮМ
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 18:55
Снял ЮМ, все пятаки целые, перекатал, посадил на место без изменений. Прошу совета что дальше проверить.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 19:36
Проверяйте условия старта, выкладывали не однократно и на этом и на соседнем форуме.
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 20:10
Спасибо за мануал по условиям старта.
Кварц мульта так и не нашёл, видимо гдаз замылился за день. Кварцы что у юга оба молчат. Биос не вычитывается и на всех ногах кроме земли 3.3 вольта. Может ли ЮМ умереть от падения бука??
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 20:33
ACIN = 3.3V
LID_CLOSE# = 3.3V наверно это и есть LID_SW# или я не прав??? :smu:sche_nie:
EC_RSMRST# = 3.3V
SLP_S5# = 0
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 21:14
Кварц что у юга 32кгц должен генерировать, измеряйте с делителем 1:10, без делителя генерация срывается обычно. Пока он работать не будет то и старта не будет. Либо 65 так умер.
Зарегистрированные пользователи: armen221081, Google [Bot], Yandex [Bot]
