Текущее время: 12 апр 2026 15:25
 Заголовок сообщения: SAMSUNG рамка на матрице
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 22:53
как кто снимает эти рамки,которые стоят на лсд,они тупо приклеены и при снятие видно,что их снимали.может есть где в продаже?
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG рамка на матрице
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 00:28
зашибись.что никому не приходило такое? :-)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 00:34
О каких самсунгах речь?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 00:53
http://www.samsung.com/uk/consumer/pc-p ... 0U3C-A01UK примерно такие
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 12:06
А там матрица случаем не как одно целое с крышкой идет? а то и смысла разбирать то нет. У меня на Samsunge np900x так было. Разобрать разобрал, но по итогу пришлось у оффи целиком за негуманный ценник заказывать.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 12:08
Судя по толщине бука 19mm это как раз такой вариант.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 12:29
нет.там матрица отдельно,а сверху приклеена рамка тонкая железная,у всех ноутов на защёлках,а мудаки из самсунга решили жизнь усложнить по замене матрицы. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 12:31
http://nb-elements.ru/product/korpus-dl ... 01-0166-1/
брал у них как-то.
думаю под заказ привезут если попросить.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 12:34
то,что надо,а сколько стоили?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 12:38
баксов 40 что ли, не помню точно.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 12:41
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... BB&_sop=15 так что ли?
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
