Текущее время: 10 апр 2026 16:35
 Заголовок сообщения: Tosiba L505 пост 88h
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 19:01
Платформа compal LA-4982p, видео дискретное ATI, мосты intel. История такая, носили в сервис в другом городе там сказали неисправен юг и мультиконтролер. Юг паянный. На кнопку маман реагирует напруги поднимаются на постке ничего. Поменял юг включил изо пошло. Собрал потестил денек и отдал. Через пару дней приносят не работает. Подключил постку стопорится на коде 88h. Почитал на форуме вроде бы этот код может быть из-за видео. Дунул на воздухом на чип не помогло. Подскажите из-за чего еще может быть 88h или видик так хитро помер?
 Заголовок сообщения: Re: Tosiba L505 пост 88h
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 08:34
Что значит "так хитро" ?
Или вы считаете, что ВСЕ видики и другие микросхемы можно временно реанимировать прогревом ?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 08:36
88 - возможно неверное подключение карты, если она для компала
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 09:02
Извиняюсь, не понял как можно не правильно вставить видеокарту в разъем ? Видеокарта родная с этого ноута. В понедельнтк попробую понадавливать на север, может отвал.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 09:13
Про посткарту разговор :)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 11:19
Пост карта не для компала. На этой платформе есть Дебаг разъем под планками памяти. Распаялся правильно, так как когда в первый раз ноут запустился пост коды весело бегали :(
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 19:07
Снял север посмотреть на предмет окисленных пятаков. Были пять штук подозрительных. Поставил мост взад все по прежнему. С вынутой памятью код Е0, с вынутой видеокартой 39. Если все до кучи собрать стопорится на коде 88.
Что не дает пройти дальнейшую инициализацию?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 20:27
Ну, а видик снять "на предмет окисленных пятаков" ??
И вообще на предмет замены??
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 17:22
viewtopic.php?f=231&t=78961
С дохлым видео (014) там изначально была такая же ситуация - со вставленной картой - 88h, без карты - бежит дальше. На прогрев не велось.
Кстати, она каким-то чудом стартовала с видеокартой от 5520 (родной видеомодуль, без флеши).
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 17:24
88h тут в самом начале, насколько помню.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 21:39
LEXAGRIN Вы правы 88h в самом начале, иногда может стопорнуться на коде 8Ah . Что интересно запуск какой-то нестабильный, то есть при включении на пост-карте 00h , так стоит 3-5 сек. потом начинают идти коды. А бывает 00h потом один 0 тухнет и дальше сброс питания. Если видик снять ничего не меняется пост 88h.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 13:38
заметил такую фигню, при посте 88 проц не греется, снимаю видео начинает греться.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 12:17
Поставил рабочию видяху от 5520 ничего не поменялось, стопорится на 88 коде. Видик в понедельник закажу, но гложут сомнения что в нем дело :(
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 13:19
Может юг ?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013 13:59
Юг новый стоит+ с этим югом ноут стартанул и отработал несколько дней .
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013 16:24
Перекатать пробовали ? Если юг недосел, за несколько дней недопаянные шары могли окислиться.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013 18:27
Перекатывать не пробовал :( Пробовал нагреть и покачать на шарах, думал может не досел. Может Вы и правы снять перкатать , поставить и посмотреть на результат.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 16:16
Поменял север плата дала инициализацию :ya_hoo_oo: Такой вопрос, видеочип к СО через терморезинку или на термопасту сажать? Прошло много времени теперь вот и не вспомню :(
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 03:05
Насухо вытираем видик и СО, прикручиваем систему и смотрим на просвет.
Есть щель - терморезинка, а еще круче медная шлифованная прокладка с тонким слоем пасты.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 15:14
Там резинка 0.5 мм.
Зарегистрированные пользователи: armen221081, Google [Bot], Yandex [Bot]
