Текущее время: 10 апр 2026 16:39
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4515s
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 15:50
можно ли как то запускать если совсем убрать эту планку ...Планка с кнопкой запуска от ноутбука HP ProBook 4515s
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515s
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 16:02
По схеме посмотреть.
3-й контакт разъема подключения планки - на массу.
Не удобнее с подключенной планки включать, чем каждый раз тыкать проводками или пинцетом?...
Снять планку с корпуса и подключить нормально.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 16:37
...если с ним случилось то, что обычно с ним случается... то там и включать ничего не нужно :-)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 17:37
у меня с кнопки слетел лепесток и я включал проводком потом решил поставить другую кнопку в другое место решил припаять проводки для кнопки и видно перегрел планку .и бук с проволочки запускаться больше не хочет когда выдёргиваю шлейф при в ключеным питании бук запускается .вот такой вопрос встал куда пре паять проводки для кнопки может шлейф от паять от планки и на его проводки можно ли так боюсь чего ещё ни з жечь спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 07:01
СПАСИБО. И ЧТОБ ВАМ ТАКЖЕ ОТВЕЧАЛИ
Зарегистрированные пользователи: armen221081, Google [Bot], Yandex [Bot]
